[原创] 从CATIA演变而来的UG建模技巧
发表于 2006-5-6 15:25:27 | 只看该作者
精神可佳,对于参数控制有很多其他的方法的。WAVE,本身的分割,都行
22
发表于 2006-5-6 15:49:21 | 只看该作者
俺用提取体,按时间截记打勾,移至另一层
两个实体随便你哪个分上、下
23
发表于 2006-5-7 10:22:52 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-19 09:55 发表
楼主真可谓是用心良苦呀,我的方法是:
1.先做好上盖和下盖的整体模型.就是没有分割的一个整体.取名为A.
2.新建一个上盖文件B,WAVE链接数据A,把下盖部分剪切掉;
3.同理,新建一个下盖文件C,WAVE链接数据A,把 ...
我在CATIA里,就是这么搞的,
只是叫法不同:catia没有WAVE链接数据说法,catia是使用publish功能进行发布给各个BB仔。
24
发表于 2006-5-7 19:22:01 | 只看该作者
楼主真可谓是用心良苦呀,我的方法是:
经典
25
发表于 2006-5-7 19:42:34 | 只看该作者
顶一下
26
发表于 2006-5-8 08:38:20 | 只看该作者
原帖由 hz1981 于 2006-5-6 15:49 发表
俺用提取体,按时间截记打勾,移至另一层
两个实体随便你哪个分上、下
这样不好.你这样是在同一个文件下运算,运算量太大,对电脑负荷太大.
在装配模式下就可以减少很多.因为装配环境下只是引用它的非主模型.可以大大加快电脑的运算速度.
27
发表于 2006-5-8 08:39:29 | 只看该作者
原帖由 ycyddh 于 2006-5-6 15:25 发表
本身分割不推荐使用.无参了.
除非阁下是无参高手.
28
发表于 2006-5-8 09:13:03 | 只看该作者
领教了。
29
发表于 2006-5-8 10:05:30 | 只看该作者
用WAVE做
30
发表于 2006-5-8 10:22:44 | 只看该作者
几位大鸟上传个带参的PART吧,也好让我们这些菜鸟见识见识!
到底是个怎么会事情高手听听就懂了,菜鸟则一片迷茫哦!
GMT+8, 2026-6-21 21:16 , Processed in 0.110510 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
