查看: 20468|回复: 33
[原创] 从CATIA演变而来的UG建模技巧
发表于 2006-4-18 15:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如设计一个表面很复杂产品的时候一般是画出这个产品的整体,然后再切开两半分为上下盖,留了上盖然后又把文件另存为留下盖装配。但这样参数已无链接,改了上盖下盖也要手动作相应的改变。我从CATIA演变出的办法是:把产品整体画好后,切开留上盖。在特征树里选全部的特征,复制全部。新建一文件,在工作区粘贴,选粘贴的选项“链接至原先的”,这样它的参数就全部链接到上盖的文件,一旦你在上盖修改了外形,下盖也自动做相应的改变,而不用手动去修改,非常方便,比在表达式里链接部件表达参数更直观方便。跟CATIA差不多。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-4-18 16:12:12 | 只看该作者
没有人顶你  我 顶
发表于 2006-4-18 16:18:43 | 只看该作者
我现在是在装配里面做
发表于 2006-4-18 21:15:11 | 只看该作者
这在其他设计软件里,是一种设计思路。不知道在UG里具体怎么实现?
发表于 2006-4-19 09:55:01 | 只看该作者
原帖由 ojmn 于 2006-4-18 15:37 发表
如设计一个表面很复杂产品的时候一般是画出这个产品的整体,然后再切开两半分为上下盖,留了上盖然后又把文件另存为留下盖装配。但这样参数已无链接,改了上盖下盖也要手动作相应的改变。我从CATIA演变出的办 ...
楼主真可谓是用心良苦呀,我的方法是:
1.先做好上盖和下盖的整体模型.就是没有分割的一个整体.取名为A.
2.新建一个上盖文件B,WAVE链接数据A,把下盖部分剪切掉;
3.同理,新建一个下盖文件C,WAVE链接数据A,把上盖部分剪切掉;
这样以后修改A,B和C不是也会自动修改吗?很清爽嘛.何必像楼主那样折腾呀.
相互切磋
发表于 2006-4-19 09:56:07 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-19 09:55 发表
楼主真可谓是用心良苦呀,我的方法是:
3.同理,新建一个下盖文件C,WAVE链接数据A,把 ...
我的和你差不多
发表于 2006-4-19 10:14:35 | 只看该作者
顶一下!
发表于 2006-4-19 10:22:42 | 只看该作者
WAVE几何连接器
发表于 2006-4-19 10:25:14 | 只看该作者
早几年我也是像5楼一样在装配里WAVE链接数据,但也不像你一样要分为3个文件,我是建好一个整体用曲面切开做上盖——A,然后在装配里WAVE链接数据A的体为下盖——B,再用曲面切为下盖。但我现在的办法更有弹性。试过就知道啦,反个每个人的建模思路都不一样,这只是我的个人办法而已。
发表于 2006-4-19 10:27:02 | 只看该作者
[quote]原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-19 09:55 发表
楼主真可谓是用心良苦呀,我的方法是:
是那个命令下的wave呀?
GMT+8, 2026-6-21 19:48 , Processed in 0.175928 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
