查看: 19719|回复: 25
[求助] 绝对坐标系问题
发表于 2006-4-18 19:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,在出工程图的时候为什么总是摆放不正,同事说拿是在建模的时候绝对坐标系就歪了,不知道该怎么办??
发表于 2006-4-18 19:37:42 | 只看该作者
放圖片上來看一下
发表于 2006-4-18 21:05:35 | 只看该作者
绝对座标系可以调正的。
发表于 2006-4-18 21:08:16 | 只看该作者
想听听高手们说说,怎么调整绝对坐标系
发表于 2006-4-19 08:18:47 | 只看该作者
我来说
以前我也遇到过这些情况的,不过后来我用ctrl+t里面的重定位解决啦!不知还有其它方法没!你可以试试!
发表于 2006-4-19 09:46:41 | 只看该作者
原帖由 xh_1223 于 2006-4-18 19:28 发表
不是绝对坐标系歪了,是三维数模在装配结构中的位置是歪的.要解决正的问题,有两个方法.
第一个方法是用Ctrl+T来旋正,但这种方法比较麻烦,因为有时三个方向都要转,并且要在转正之前测量出倾斜角度.
第二方法是建立一个新的用户坐标系,然后新建一个新的视图来摆正三维数模,这种方法很好,又快又精确,但是对于新手来说不好理解和掌握.
发表于 2006-4-19 09:52:28 | 只看该作者
原帖由 kuanghaitao 于 2006-4-19 09:46 发表
第二方法是建 ...
装配里面呀
厉害
发表于 2006-4-19 10:52:14 | 只看该作者
原帖由 kungful 于 2006-4-18 21:05 发表
绝对座标系可以调正的。
能变的只是WCS ~
发表于 2006-4-19 11:32:44 | 只看该作者
将WCS转至ACS
发表于 2006-4-19 12:31:46 | 只看该作者
原帖由 dongjl 于 2006-4-19 09:52 发表
装配里面呀
厉害
你可能误会我的意思了.大凡拿过来歪了的数模,都是在装配结构中根据装配需要来放置角度的,所以转出来的单个数模时,它的角度就是沿自装配中的角度.所以会歪.
这种情况多是汽车配件行业.我遇到过很多.正如我上面所说的那样调整即可.图示如8楼.
GMT+8, 2026-7-1 01:48 , Processed in 0.077918 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
