查看: 15975|回复: 1
[原创] isdx模块案例
发表于 2006-4-19 20:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
花瓣练习!
Gn表示两个几何对象间的实际连续程度。例如,G0意味着两个对象相连或两个对象的位置是连续的。G1意味着两个对象光顺连接,一阶微分连续,或者相切连续的。G2意味着两个对象光顺连续,二阶微分连续,或者两个对象的曲率是连续的。G3意味两个对象关顺连续,三阶微分连续。Gn的连续性是独立于表示的。
创建临时基准平面DTM2,在top基准平面上,距离为20
创建草绘基准点,以DTM2为草绘基准平面,草绘图为:----------------------
创建两条投影曲线,选择top为草绘基准平面,草绘图为:-----,选择投影曲面如图:---,
创建一条自由曲线,两端设置成曲面相切,进入造型模块,选择曲线类型为自由,分别捕捉两条投影曲线的断点和草绘基准点pnt1,自由曲线两端设置为曲面相切。结果如图:-----------------
创建一条平面曲线,使用动态曲率工具改善其品质,如图:-------
创建一条平面曲线,两端设置为曲面相切。以top为参照平面,向上偏移130,按shift键,捕捉三条曲线为参照曲线。如图---------------------------------------
以四条边界曲线创建自由曲面,结果如图:--------------------------
旋转复制自由曲面。确认当前方式为面组,选中建立的曲面。点击复制图标再单击选择性粘贴图标,出现如图命令操控板,如图------,按表填写数据,单击完成图标。如图---------------
以阵列的方式复制出5个自由曲面。如图-------
合并所有曲面。结果如图------ok
发表于 2011-11-7 22:57:25 | 只看该作者
{:soso_e179:}
GMT+8, 2026-6-20 23:36 , Processed in 0.051709 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
