查看: 17709|回复: 0
[推荐] SOLIDWORKS2007 BETA1现在试用中
发表于 2006-4-20 09:29:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS 2007 新增功能簡介
                                               資料來源:solidworks 美國原廠
SolidWorks將於2006年夏天發佈的最新版本SolidWorks 2007,在技術上的最大變化不僅僅是簡單的
功能上的改進,而是技術上的更大創新和帶給新老用戶的更大實惠!
以下內容來自與對國外資料的整理,希望讀者對SolidWorks 2007的新功能有一個大致的瞭解。
一、 SWIFT,SolidWorks未來的經典技術
SWIFT(SolidWorks Intelligent Feature Technology,SolidWorks智慧特徵技術)目前包含了
Feature Expert(特徵專家)、Mate Expert(配合專家)、Sketch Expert(草圖專家)和
Tolerance Expert(公差專家)四個專家系統。
Feature Expert(特徵專家)要解決的核心問題是幫助工程師如何面對3D設計過程中越來越多的特徵參數與關係,尤其是對剛從2D CAD軟體轉換到3D CAD軟體的設計新手而言,
在設計的過程中將會碰到由於經常的設計修改而使後續眾多的特徵參數和關係出現一系列的警告與錯誤等問題而變得無所適從。
現在,借助於Feature Expert(特徵專家)就可以快速而輕鬆地解決這些問題了。
Mate Expert(配合專家)主要針對的是輕鬆解決複雜產品零部件之間的配合關係
可能出現的問題。
例如: 一個由幾十個零組件組成的產品,工程師是比較容易去管理各個零組件之間的裝配關係,
但如果換成一個由成千上萬個零組件組成的產品,那麼裝配關係是異常複雜的,特別是當發生設計修改和配合關係更新時,
        許多關聯於配合的問題就會出現,這對於一個普通工程師來講就可能是很難甚至沒有辦法來理清和處理這些關係和問題。
現在借助配合專家就可以輕鬆地解決這些問題,系統會自動地幫您去解決在複雜產品設計中因某個零件的修改而帶來的連鎖反應,這對於設計"新手"而言尤其有效。
Sketch Expert(草圖專家)。3D設計的基礎是2D,因此很多時候工程師進行設計是從2D開始的,也就是要先繪製草圖,而草圖是由許多的點、直線、圓弧、曲線及其之間的幾何關係所組成,但通常無法對此進行非常有效的管理和處理,
因此,在SolidWorks未來的版本中將通過Sketch Expert幫助工程師解決因草圖發生修改之後,自動調整和改變圖素的位置、大小及關聯關係。
以上三個專家系統都著重於改進設計手段,旨在幫助2D工程師或新手工程師快速地成為合格的3D設計工程師,並使他們儘快地成為3D設計的高手。
Tolerance Expert(公差專家)。很多時候工程師在進行產品設計時,不僅僅只要考慮結構本身的設計,而且還要考慮到後續的加工及製造等。因此就有必要考慮加工公差的問題,例如一個螺釘孔,從造型來看就是一個錐形孔,但由於加工方式及製造方法的不同,其公差就會存在較大的差別。
因此在很多時候,我們需要在工程圖上將準確的公差參數標註上去,並將製造環節的內容標註到詳細的設計圖紙中。
這對於那些不直接設計而只進行按圖加工的企業是非常有用。
例如: 模具企業,由於在3D模型的圖紙中包含了詳細加工公差資訊,模具的生產與加工效率就會更高,
          並且廢料/廢品率就會大大降低。
以四個專家系統為核心的SWIFT技術是SolidWorks 2007中最大的技術創新,這會使設計變得更方便、高效和輕鬆。
二、 Scan to 3D,SolidWorks2007最值得期待的功能
在SolidWorks 2007中最值得期待的功能非Scan to 3D(從掃描到3D建模技術)莫屬,通過該功能,
工程師可以實現,將實物模型通過掃描技術準確的形成可編輯的3D實體模型,從而可以大大地提高設計的效率,縮短設計週期,並提高設計的品質。
例如: 設計一個遊戲機的手柄,現在的設計方法是先手工做一個手柄模型(即從實物模型開始),通過掃描技術快速形成可編輯的3D實體模型,在3D系統中進行修改和優化設計,再通過快速成型等技術形成新的實體模型,如果發現問題,再掃描,建模、修改、再建模,並進行設計迴圈,
最終滿足客戶的要求。
傳統的該設計流程是很一個漫長而煩瑣的過程,現在通過SolidWorks的Scan to 3D技術,問題就變得非常簡單。
要實現以上的技術,需要在三個方面有所突破與創新:
首先是掃描技術,實現如何通過快速掃描,將實物很準確的變成一個數位化的設計模型。在SolidWorks研發團隊的努力下,研究和開發出了One-Button-Scan(一鍵掃描)功能,使得掃描技術在操作和效率上有了很大的突破,工程師僅需一個按扭就可實現超過每分鐘百萬個點的高速掃描。
其次就是在掃描完成以後,如何快速的將海量的掃描點形成一個3D實體模型,並方便地在SolidWorks中進行進一步的修改、編輯。此外,掃描所得的模型可能還會有一些"邊"需要特別考慮與處理,
         因此在系統中提供了將點的資料形成特定的邊、面等實體單元,並對此進行進一步的編輯和修改,如導圓角,參數化等;同時,也可以將特定的曲面資料提取出來,在此基礎上對曲面資料進行進一步的CAD應用與建模。
最後一點就是在SolidWorks前期的版本中沒有解決,即通過很多的點直接生成3D曲線/曲面(如從上百萬個點中提取出曲線或曲面),這樣將使建模變得非常方便。
Scan to 3D技術的應用與實現將對大量採用逆向設計的消費品行業的研發與設計帶來巨大的影響!
三、 十大功能推動SolidWorks貼近用戶
為滿足工程師的設計要求,SolidWorks2007中將在10大方面進行技術上的改進與創新,具體表現在:
第一:SWIFT(智慧特徵工具)技術。 它包含了有:
           對偵錯功能的增強,可幫助用戶解決建模重建錯誤。
第二:2D草圖的框架佈局設計與機構運動模擬功能。
         在草圖中,可以進行模擬,
           例如:模擬凸輪、皮帶/皮帶輪等,從而利用草圖塊建立凸輪或皮帶。
第三:3D中增加了皮帶輪機構的設計功能。
             允許選擇滑輪的面建立皮帶。 在組合件中,可以自動建立皮帶或鏈條。
            當建立皮帶時,不僅僅是皮帶圍繞所有皮帶輪,也可以拖動其中一個輪子旋轉,
             系統將驅動其他輪子旋轉。
             例如:給定皮帶的總長度,挪動不同輪的相對位置時,系統會自動計算或調整整個機構,
                      並自動提示是否需要在旁邊添加小的滑輪來保持機構的合理運動等。
第四:自由曲面功能(Free-formed Surface)
             推拉特徵(Push Pull feature):可以動態地拖動或改動自由型曲面實體上的任何部位,
             對曲面視覺化更加精確的控制。(有點像是 用手指直接夾起桌面上的布)
             例如:允許在曲面上建立一個點和網格,對點和網格進行推進或拉出改變曲面形狀。
                      該特徵不僅 可以用於曲面實體,對掃描的零件或輸入的零件同樣可以使用。
第五:鈑金功能增強。
            1、在展開視圖中顯示圓錐折彎
            2、可以展開曲線折彎
            例如: 鈑金的彎曲過程往往一次到位,一次成型的,需要多次彎曲後才能最終成型,
                      在SolidWorks2007中允許工程師在設計時考慮鈑金的製造流程。
第六:焊接功能增強。
            在SolidWorks的以前版本中已經有了焊接功能,但在2007中工程師在設計完後可以直接
            在SolidWorks環境下,利用COSMOS分析焊件焊點的應力應變分佈及整個結構的強度等。
第七:公差分析。
            例如在進行孔/銷配合時,設計時有一個孔,這個孔可以大一點,可以小一點,如果孔小、
            銷大時就不能插進去,
            通過2007版中的零組件配合的公差分析功能,就可看到在不同的公差情況下,這些零組件是否能
            得到合理的裝配。
第八:COSMOSXpress功能。
             COSMOSXpress是包含在SolidWorks基本配置中的分析軟體,在2007中又增加功 能,
1、新加的鋼樑分析特徵
2、公差分析
3、COSMOSXpress提供最小安全係數的建議。
4、CosmosWorks中有一個 優化設計 功能:給定材料和變形範圍,系統確定適合的尺寸。
例如:可以設定零件在滿足特定應力強度的要求下,COSMOSXpress可以實現零件在滿足
          應力條件下的關鍵尺寸變化範圍的建議,進而達到零件尺寸的強化和節約原材料目的。
5、CosmosMotion 包含在Solidworks Office Premium中,
       SolidWroks 2006 的未來SP也可能包含COSMOSMOTIONS。
第九:文檔大小大大縮小。
            在SolidWorks 2007中模型檔 案的大小將得到大大的縮小,通常至少可以縮小50%左右。
第十:複雜裝配的管理問題。
             通常一個複雜產品的零部件有成千上萬個,並且可能存儲在不同的位置,如果要將其中的
             某個組件及其關聯件與工程圖等都找出來傳遞給其他工程師,
            以前這種工作是非常煩瑣的,需要工程師將零件圖一個一個找出來,再將相關的工程圖
           也一個一個的找出並謹慎地處理。
            在SolidWorks2007中通過Design Copy Function功能,只需選中頂層組件後按一個鍵,就
            可以把所有相關文 件檔  (3D模型圖、工程圖等)
            都打包成成壓縮檔,傳遞給其他的工程師即可。
             而接收工程師一旦在系統中打開後,整個部件均在一起,這樣大大的提高了工作效率。
第十一:工程圖
1、可以在零件序號中連結零件自定義屬性。
2、可以在尺寸上引出一個箭頭,用來添加說明或公差等。
3、對尺寸引線增加折彎點,可以在需要的位置將尺寸引線折彎。
4、增加視圖時,在游標上顯示一個平面,在放置視圖前可以準確獲知視圖的情況。
5、在工程圖中放置尺寸時,為了避免尺寸的重疊,尺寸可以自動移動位置。
第十二:進階結合
           增加了齒條/齒輪配合
四、 結論
與SolidWorks 2006版相對於2005版有200多項新增功能而言,2007版在新增功能的數量上
可能沒有大的變化,
但2007版在新技術的應用、改進和創新上將是劃時代的。同時通過組建技術的大量應用,2007版的檔僅從佔用磁片的大小上就"瘦身"了一半!對於廣大的工程師和用戶而言,
SolidWorks 2007是非常值得期待的!
GMT+8, 2026-8-22 19:24 , Processed in 0.055512 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
