查看: 23070|回复: 40
[讨论] 让我们大家把UG的缺点一一列出来,一直到UGS公司改进为止!
发表于 2006-4-22 10:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的目的是希望让UGS公司不要再沉溺于被通用包养的光环下,努力正视自己的缺点,而让UG做得更好!
我先来列举UG的缺点:
1.最明显的,也是最让UG族遗憾的一点:UG的打印功能形同虚设,简直不能用.(希望借鉴SOLIDWORKS)
2.变换功能不能有参,要是能像CATIA那样做变换也有参就好了.
3.进入草图模块后,画圆不能快速定位到坐标轴的交叉点.必须手动绘制两条中心线与坐标轴重合后才能找到交点.
4.构建曲面时不能实时地预览曲面的动态生成情况,必须等到命令完成后才能看到曲面生成的情况,这样有些不直观.(希望借鉴Pro/E)
5.曲面上的曲线不能捕捉到点.这样这个命令也形同虚设.要是曲面上的曲线能捕捉到点来构建,那么Pro/E的Styles的优势就黯然无光.现在Pro/E唯一对UG鼓吹的就是它的Styles造型模块,说实在的,确实比UG好用.
6.对于已经连接好的曲线,只能凭直觉去观察它的连接情况,例如G1或G2,要是能有如Pro/E那样的单箭头和双箭头来分别表示G1和G2那就很好了.唉.UG这方面很差.导致有些时候都不能确定曲线间的连接情况倒底是什么级别.
7.增加一些结构中常用到命令,例如加强筋,现在的加强肋简直是摆设,在中文环境下更是不能用,只能预览,而在英文环境下,它做出来也是三角形的,希望能改进如Pro/E的加强筋,以提高效率.另外,要是还能增加一些诸如止口特征(同Pro/E中的唇)那就更好了.
8.UG的一大优点就是可参可无参.但是要是UG所有的命令都是有参的那该多好呀,同时保留去参功能.这样才可真正做到有参与无参之间只需一键搞定.
其它暂时还没有想到,希望UG族的同仁来共同提出,以便于UGS的提高,我们的提高.
共同努力!
发表于 2006-4-22 11:02:20 | 只看该作者
zhi chi
发表于 2006-4-22 11:21:35 | 只看该作者
随形阵列难做,扫描命令中路径只能3条,并且也不能有尖角,必须相切才行。
发表于 2006-4-22 11:26:28 | 只看该作者
我再补充:扫描曲面不能与其它曲面相切或是曲率连续.
发表于 2006-4-22 11:39:59 | 只看该作者
1、没有全圆角命令
2、UG4.0拉伸时默认选项导致选到面就进入草图
3、只有“撤消”,没有“重做”命令
4、“Step”转入时没有转成装配图的选项
5、不能对任意曲面编辑或重定义它的边界
发表于 2006-4-22 11:51:33 | 只看该作者
UG4.0剪切时默认选项导致选到面就选到整个体!
晕死!!!!
是哪个白痴认为默认选项应该是它!!!!!!!!!!
[ 本帖最后由 htl_jk 于 2006-4-22 12:28 编辑 ]
发表于 2006-4-22 11:54:03 | 只看该作者
支持
发表于 2006-4-22 11:56:17 | 只看该作者
发表于 2006-4-22 11:56:31 | 只看该作者
发表于 2006-4-25 22:54:10 | 只看该作者
我觉得菜单好乱啊~
GMT+8, 2026-6-21 12:40 , Processed in 0.070406 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
