查看: 25134|回复: 13
[求助] 如何设置注射速度?
发表于 2006-4-22 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题.
在v/p转换前的速度控制如何设定?在实际生产成形机中有v1、v2....v5,这个速度和螺杆速度相对应吗?
发表于 2006-4-23 11:43:55 | 只看该作者
好象
不能设定
发表于 2006-4-23 20:29:05 | 只看该作者
如果不能设定,那在现实生产中如果设置比较理想?不同情况会有不同设置吗?
发表于 2006-4-23 22:18:53 | 只看该作者
这里这段时间好象比较冷呀!
自己找了点资料,如下:
注射机的注射速度主要影响熔体在模腔内的流动行为。通常随着注射速度的增大,熔体流速增加,剪切作用加强,粘度降低,熔体温度因剪切发热而升高,所以有利于充模,并且制品各部分的熔合纹强度也得以增加。但是,由于注射速度增大,可能使熔体从层流状态变为湍流,严重时会引起熔体在模内喷射而造成模内空气无法排出,这部分空气在高压下被压缩迅速升温,会引起制品局部烧焦或分解。所以,现在的注射机基本都实现了多级注射,即在一个注射过程中,当注射机螺杆推动熔体注入模具时可以根据不同的需要实现在不同位置上有不同注射速度和不同的注射压力等工艺参数的控制。在以往的生产中,这需要通过多次试模来确定,而MPI/Optim模块可以根据给定的注射机参数来优化注射速度曲线。
    优化分析有两种:OPTIM(Fill)和OPTIM(Flow),区别在于Fill没有考虑保压过程。分析的结果主要有两个。
    流动前沿面积随时间变化曲线:流动前沿的面积越大,注射速度也应越大,反之亦然。
    熔体随时间固化曲线:通过这个结果可以初步确定冷却时间。
    它还有一些分析结果,如螺杆位置随时间变化曲线、螺杆速率随螺杆位置变化曲线、螺杆速率随时间变化曲线等,可以用来确定合适的注射压力。
发表于 2006-4-23 23:02:58 | 只看该作者
再补一个
[ 本帖最后由 yzb13506195330 于 2006-4-23 23:04 编辑 ]
发表于 2006-7-4 21:59:56 | 只看该作者
华塑cae可以设速度。
发表于 2006-7-5 08:40:18 | 只看该作者
在moldflow中同样可以通过设定螺杆位置和螺杆速度来进行充填控制,这种方式经常会用到.
发表于 2006-7-5 08:54:25 | 只看该作者
原帖由 caicadxm 于 2006-7-5 08:40 发表
老大详细说说啊
发表于 2006-7-10 16:37:41 | 只看该作者
在filling controll 下选择Ram speed profile    --by--  stroke   vs ram speed  这里就是用速度控制的
发表于 2006-7-12 16:26:53 | 只看该作者
原帖由 ransen 于 2006-7-10 16:37 发表
我是新手,我一般使用%SHOT VOLUME %FLOW RATE 即通過制品的充填體積來控制射出速度,請問這二種控制的的好壞在哪裡?
GMT+8, 2026-4-30 09:11 , Processed in 0.062479 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
