查看: 16736|回复: 1
[转贴] Solidworks 2007 新增功能简介
发表于 2006-4-23 17:20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS将于2006年夏天发布SolidWorks 的最新版本---Solidworks 2007,在SolidWorks 全球用户大会2006上,SolidWorks公司演示了SolidWorks 2007的部分新增功能。 三维空间(https://www.mcadtools.net)将密切关注SolidWorks软件的最新消息,以下内容来自与对国外资料的整理,希望读者对SolidWorks2007的新功能有一个大致的了解。
基本建模:
1、智能特征工具(SWIFT):对什么错功能的增强,可帮助用户解决建模重建错误。
2、在 文件-查找相关文件 工具中,添加了一个数据共享的功能:该功能允许用户复制所有的相关文件、工程图到另一个位置,或从windows直接发送email。
这使得共享装配体更加简单。包含toolbox零件在内,与其他设计者或用户共享零件将更加容易。
3、皮带工具:允许用户选择滑轮的面建立皮带。 在装配体中,可以自动建立皮带或链条。当建立皮带时,不仅仅是皮带围绕所有皮带轮,用户也可以拖动其中一个轮子旋转,系统将驱动其他轮子旋转。
4、在草图中,可以进行模拟,例如模拟凸轮、皮带/皮带轮等,从而利用草图块建立凸轮或皮带。
5、自动建立圆角的工具。
6、配合工具:可以自动添加多个配合,例如,15个轴承和15个轴,可以同时添加多个配合关系。
7、增加了齿条/齿轮配合
6、SW07中,保存文件的大小将减少50%。
曲面:
推拉特征(Push Pull feature):允许用户在曲面上建立一个点和网格,对点和网格进行推进或拉出改变曲面形状。该特征不仅可以用于曲面实体,对扫描的零件或输入的零件同样可以使用。
钣金: 1、在展开视图中显示圆锥折弯 2、可以展开曲线折弯
工程图
1、可以在零件序号中链接零件自定义属性。 2、可以在尺寸上引出一个箭头,用来添加文本说明或公差等。 3、对尺寸引线增加折弯点,可以使用户在需要的位置将尺寸引线折弯。 4、工程图中添加视图时,在光标上显示一个平面,使得用户在放置视图前可以准确获知视图的情况。(视图预览?) 5、在工程图中放置尺寸时,为了避免尺寸的重叠,尺寸可以自动移动位置。
COSMOS系列:
1、新加的钢梁分析特征 2、公差分析 3、Cosmos/express提供最小安全系数的建议。 4、cosmos/works中有一个 优化设计 功能:给定材料和变形范围,系统确定适合的尺寸。 5、CosmosMotion 包含在Solidworks Office Premium中,sw06的未来SP也可能包含COSMOSMOTIONS。
PDM增强:
文件生命周期变化时,建立PDF文件。
※ Origin: <https://solidworks.home.sunbo.net>
发表于 2006-4-23 17:42:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 21:53 , Processed in 0.054550 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
