查看: 16792|回复: 9
[求助] 怎么定这个结构的尺寸啊?[如图]
发表于 2006-4-26 11:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大侠们指点一下,我做了一个门塑料件,长度是79.8mm,厚度是1.5mm的,门框80mm但卡进去固定并转动的两个转轴高度(不是定位尺寸,是特征拉伸高度)我不知该定多少合适,参见图片,我暂时做成1mm高,0.5mm圆角,能卡进去并保证转轴\可靠工作吗?
有没有可以从计算校核上面验证尺寸的参考资料?谢谢~~~~~~!!!!!!!!!!!
发表于 2006-4-26 11:11:45 | 只看该作者
用运动仿真就能直接分析,当然直接在草绘里面做几个同心圆也能找到答案.
发表于 2006-4-26 12:48:31 | 只看该作者
原帖由 hycad 于 2006-4-26 11:11 发表
不是定圆心位置,我是想知道怎么定转轴的高度
发表于 2006-4-26 15:20:27 | 只看该作者
我一般会先在CAD里模拟好再去建模
发表于 2006-4-26 15:38:54 | 只看该作者
一边1.5mm的突出,另一边就要根据情况来定(但另外一边一定要在进去的位置做斜角):
1   如果你的门框容易变形的,就定1.5mm;
2   如果门框不容易变形,就定0.8到1.0mm;
其实有很多这样结构的产品的,你找找看
发表于 2006-11-13 14:56:21 | 只看该作者
楼上的好有经验哟,说得很好啊!
发表于 2006-11-13 15:50:02 | 只看该作者
5楼的经验很值得借鉴!但还得看你用什么材料啊?轴太高了模具的行位行程就长,模具成本也就高了.
发表于 2006-11-15 13:43:30 | 只看该作者
还要看能不能强脱,不行又麻烦了点。
发表于 2006-11-15 13:48:50 | 只看该作者
7楼的,那点行程再高又会增加多少成本啊。况且要求不高的话不要行位的啊。
发表于 2006-11-15 16:29:35 | 只看该作者
楼上说的有道理!
GMT+8, 2026-6-25 07:51 , Processed in 0.065133 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
