查看: 22699|回复: 39
[原创] 建议UGNX5的改善!
发表于 2006-4-28 10:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.REDO ,UNDO可以N步;
2.图层可以任意给名字;
3.装配可以学一下PRO\E可以用其他零件的特征,可以互相进行布尔运算等;
4.工程图学一下CATIA,不要为一个命令用太多的步骤.
个人的建议,不对之处请务怪!!!
发表于 2006-4-28 11:18:03 | 只看该作者
楼主 新来的吧!
1。Redo 在草图中已经有了,n 步的问题是和你计算机内存设置有关!
2。早就有了,目录 管理不是更好
3。wave ,布尔运算 早就有。 你让 ProE 搞千把个零件试试,算死它
4。nx2 就改进了,不会用而已。
发表于 2006-4-28 11:22:18 | 只看该作者
最好支持中文,能取中文名字.支持GB
发表于 2006-4-28 11:38:16 | 只看该作者
原帖由 风里密码 于 2006-4-28 03:18 发表
楼主 新来的吧!
2。早就有了,目录 管理不是更好
4。nx2 就改进了,不 ...
大哥,1.没有反撤消.
         2.图层不能设成自己想要的英文名或是中文名,只能是在缺省的255个阿拉伯数字之间选择.这样不易区分各个图层倒底放了哪些东东.
         3.不能类似于Pro/E中复制外部几何.虽然WAVE技术可以实现类似的功能,不过我发现在WAVE引用后,再对父对象更改,子对象好像纹丝不动.靠,吐血,可能是我没有搞清楚,望大哥赐教!
         4.工程图不能方便快捷地打印,这是最大诟病.也是制约很多本想学习UG的朋友望而止步,严重影响了UG的推广.工程图转成DWG或是DXF格式后曲线成为断线,不能标注.烦.
另外,再抛砖引玉,希望UG NX5.0做如下的改进:
6.希望支持中文名,包括中文文件名和目录名,这样使人顾名思义.方便文件的管理.
7.曲面构建采用实时预览的方式,所见即所得.(借鉴Pro/E)
8.增加曲面草绘编置,以加强参数间的关联.(借鉴Pro/E)
9.曲面上的曲线可以相互间捕捉到点来构建,并且可以相互间设定连接条件.例如G1或是G2
10.N边面希望改的易用一些,现在的N边面基本上是块鸡肋.
11.现在加强筋也基本上是个摆设的图标而已,希望改成如Pro/E中的加强筋.
12.NX4.0中的可变截面扫描基本上让用户很难用,能否在操作过程中多些相关的提示,最好做到浅显易懂的图标,并实时动态的生成曲面.(借鉴Pro/E)
13.基本曲线下的提取边界希望能做参数化关联.这是一个很重要的功能.现在是无参的,如果某个边界发生了改变而提取的边界却没有改变.很烦.希望如CATIA或是Pro/E都可以.做到有参关联就太好了.
14.UG的变换功能很强大,能否改进成让用户选择是有参关联还是无参的.这样我想就太方便了.
15.希望增加内部基准平面功能,这样图面上就不会眼花缭乱.
16....暂时就没有想到.欢迎大家补充.
发表于 2006-4-28 12:33:19 | 只看该作者
你说的真好!我觉的都是为了UG的改善!请大家不要有火药味!!
发表于 2006-4-28 12:35:14 | 只看该作者
[quote]原帖由 风里密码 于 2006-4-28 11:18 发表
楼主 新来的吧!
老大,我不会呀。能教教我吗?
发表于 2006-4-28 12:40:04 | 只看该作者
看见proe越来越强,真的有点郁闷。
资源占用太大,作为一个专业的软件,小bug太多了。
发表于 2006-4-28 14:10:45 | 只看该作者
1,希望structues中继续保留P.E解算器.并加上冲量ft这种载荷方式.
2,拉升,旋转要保留NX2以前的风格.
3,提高软件运行速度,降低计算机的要求.
发表于 2006-4-28 14:27:25 | 只看该作者
颇有同感,不过PRO/E也好不了多少!所以现在转CATIA,希望CATIA不会是这样!
发表于 2006-4-28 14:36:27 | 只看该作者
其实坛子里一些帖子好多都是误导,,,,,,,发难的往往被人记住,后面帖子多了,解答了问题,反而没人看了,,,这就是论坛特点,,,,,
GMT+8, 2026-6-15 16:11 , Processed in 0.092114 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
