查看: 17667|回复: 9
[求助] 小弟在此跪求~~~~~~~~
发表于 2006-5-2 20:04:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是野火版Pro/ENGINEER但不知道为什么在画图时会卡。
软件本身没有问题(因为我有两个舍友也是用同样的软件,他们没有出现什么问题)
我认为是我我的电脑配置问题吧,下面是我的电脑信息请高手帮我看看。再此先谢谢了~~~~
计算机设备
  中央处理器: AMD Sempron(tm) 2800+ Processor(90nm)
  BIOS: American Megatrends Inc. 1009
  主板: ASUSTeK Computer INC. 'K8N'
  内存: 523568 KB
  主硬盘: ST3808110AS
  显示卡: RADEON 9550
  显示器: 即插即用监视器(Philips 170S)
  音频设备: Realtek AC97 Audio
  网络适配器: NVIDIA nForce Networking Controller
  键盘: 标准 101/102 键或 Microsoft 自然 PS/2 键盘
  鼠标: Microsoft PS/2 Mouse
处理器
  主频: 1.61 GHz
  外频: 200 MHz
  一级数据缓存: 64 KB, 2-Way, 64 byte lines
  一级指令缓存: 64 KB, 2-Way, 64 byte lines
  二级缓存: 256 KB, 64 byte lines
  插座/插槽: Socket 754
  升级接口: Socket 754
  主板支持的最高CPU主频: 1607 MHz
  电压: 1.4 V
  处理器个数: 1
  处理器版本: Family 15 Model 12 Stepping 2
    型号: AMD Sempron(tm) 2800+
    BrandID: 2436
    扩展版本: Ext.Family 15; Ext.Model 44
  技术特征
    Intel MMX: 支持
    Intel SSE: 支持
    Intel SSE2: 支持
    Intel SSE3: 支持
    AMD MMX+: 支持
    AMD 3DNow!: 支持
    AMD 3DNow!+: 支持
    超线程技术(Hyper-Threading Technology): 不支持
    多核心技术(CMP Legacy): 不支持
    IA-64 Processor Capable: 不支持
    64位扩展内存(Intel Extended Memory 64 Technology): 不支持
    X86-64 Long Mode: 支持
    内建浮点运算协处理器(FPU): 支持
    虚拟模式扩展(VME): 支持
    调试模式扩展(DE): 支持
    页面大小扩展(PSE): 支持
    时间标记计数器(TSC): 支持
    特殊信号寄存器(MSR): 支持
    物理地址扩展(PAE): 支持
    计算机异常检查(MCE): 支持
    比较并调换指令(CX8): 支持
    内建本地APIC(APIC): 支持
    快速系统访问(SEP): 支持
    支持内存范围寄存器(MTRR): 支持
    整体页面启用(PGE): 支持
    处理器检查架构(MCA): 支持
    条件指令传送(CMOV): 支持
    页面属性运算表(PAT): 支持
    36位虚拟内存扩展(PSE-36): 支持
    快速浮点保存与恢复(FXSR): 支持
    Enhanced Intel SpeedStep: 不支持
    Thermal Monitor 2: 不支持
    LAHF/SAHF 指令(64位子模式下): 支持
BIOS
  制造商: American Megatrends Inc.
  版本: 1009
  日期: 09/06/2005
  容量: 512 KB
  序列号: 63-0902-000001-00101111-090605-ATHLON64
  SMBIOS/DMI版本: 2.3
  技术特征
    ISA接口: 支持
    MCA接口: 不支持
    EISA接口: 不支持
    PCI接口: 支持
    PC Card(PCMCIA)接口: 不支持
    即插即用(Plug and Play): 支持
    高级电源管理(APM): 支持
    可以升级刷新: 支持
    可以被映射: 支持
    VL-VESA接口: 不支持
    扩展系统配置数据(ESCD): 支持
    光驱启动: 支持
    选择性启动: 支持
    BIOS ROM is socketed: 支持
    PC Card (PCMCIA)启动: 不支持
    增强磁盘驱动器规范(EDD): 支持
    Int 13h - 5.25 英寸 / 360 KB 软盘驱动器: 不支持
    Int 13h - 5.25 英寸 / 1.2 MB 软盘驱动器: 支持
    Int 13h - 3.5 英寸 / 720 KB 软盘驱动器: 支持
    Int 13h - 3.5 英寸 / 2.88 MB 软盘驱动器: 支持
    Int 05h - 屏幕打印: 支持
    Int 09h - 8042 键盘: 支持
    Int 14h - 串口: 支持
    Int 17h - 打印口: 支持
    Int 10h - CGA/单色 视频: 支持
    NEC PC-98: 不支持
    高级配置与电源接口(ACPI): 支持
    通用串行总线架构(USB): 支持
    AGP接口: 支持
    智能I/O(I2O)启动: 不支持
    LS-120大容量软驱启动: 支持
    ATAPI ZIP大容量软驱启动: 支持
    IEEE 1394网络启动: 不支持
    UNOVA智能电池专利(Smart Battery): 不支持
主板
  制造商: ASUSTeK Computer INC.
  产品: 'K8N'
  版本: Rev 1.xx
  序列号: MB-1234567890
  主板插槽
    AGP: AGP 8X 32 bit 已用
    PCI1: PCI 32 bit 可用
    PCI2: PCI 32 bit 可用
    PCI3: PCI 32 bit 可用
    PCI4: PCI 32 bit 已用
    PCI5: PCI 32 bit 可用
  主板接口
    PS/2 Mouse: 鼠标接口 -  - PS/2
    PS/2 Keyboard: 键盘接口 -  - PS/2
    USB1: USB -  - Access Bus(USB)
    USB2: USB -  - Access Bus(USB)
    USB3: USB -  - Access Bus(USB)
    USB4: USB -  - Access Bus(USB)
    LPT: ECP/EPP 并口 -  - DB-25针公头
    COM 1: 16550A 兼容串口 -  - DB-9针公头
    Audio1 Mic: 音频接口 -  - Mini-jack(headphones)
    Audio1 Line In: 音频接口 -  - Mini-jack(headphones)
    Audio1 Line Out: 音频接口 -  - Mini-jack(headphones)
    Audio2 Mic: 音频接口 -  - Mini-jack(headphones)
    Audio2 Line In: 音频接口 -  - Mini-jack(headphones)
    Audio2 Line Out: 音频接口 -  - Mini-jack(headphones)
    LAN: 网络接口 -  - RJ-45
    IE1394_1: FireWire(IEEE 1394) -  - 其他
    AUX: 音频接口 - 主板集成光驱音频输入接口 -
    CD: 音频接口 - 主板集成光驱音频输入接口 -
    PRI_IDE: 其他 - 主板集成IDE硬盘接口 -
    SEC_IDE: 其他 - 主板集成IDE硬盘接口 -
    SATA1: 其他 - 其他 -
    SATA2: 其他 - 其他 -
    SATA_RAID1: 其他 - 其他 -
    SATA_RAID2: 其他 - 其他 -
    SATA_RAID3: 其他 - 其他 -
    SATA_RAID4: 其他 - 其他 -
    FLOPPY: 其他 - 主板集成软驱接口 -
    CHA_FAN: 其他 - 其他 -
    CPU_FAN: 其他 - 其他 -
    PWR_FAN: 其他 - 其他 -
    FP_AUDIO: 其他 - 其他 -
    USB5: 其他 - 其他 -
    USB6: 其他 - 其他 -
    USB7: 其他 - 其他 -
    USB8: 其他 - 其他 -
    JOY STICK: Joy Stick Port - DB-15针公头 -
    IE1394_2: FireWire(IEEE 1394) - 其他 -
  板载设备
    : 视频(Video)设备 (启用)
系统
  制造商: ASUSTek Computer Inc.
  产品: K8N
  版本: System Version
  序列号: System Serial Number
  全球唯一序列号: 60E0C3AB8DFED511944B0015F2A61377
  唤醒方式: 电源开关
视频系统
  显卡: RADEON 9550
    显卡BIOS: BK-ATI VER008.015.033.000
    显卡BIOS日期: 05/01/21
    显存: 128 MB
    显存类型: 未知型号
    当前刷新率: 60 Hz
    DAC类型: Internal DAC(400MHz)
    驱动版本: Version 6.14.10.6571
    发行版本: 8.172-050830a1-026409C-ATI
    催化剂版本: 05.9
    驱动程序日期: 20050831
  显示器: 即插即用监视器
    产品: PHL082B
    型号: Philips 170S
    产品ID: 000517D8
    序列号: BZ  333784
    最大可视面积: 17.1 英寸 (34 厘米 x 27 厘米)
    制造日期: 2006 年 第 7 周
    Gamma (反差系数): 2.20
    DPMS (电源管理) 模式支持: Standby, Suspend, Active-Off
    行频: 30 - 83 KHz
    场频: 56 - 76 Hz
    当前设置: 1024x768 16 位增强色
发表于 2006-5-2 20:20:16 | 只看该作者
首先更新一下显卡驱动程序。我的以前也是,画图时旋转放大就出现马赛克。很久不得其解。后来更新一下就好了。
发表于 2006-5-2 22:28:16 | 只看该作者
要看你画什么图.你那配置还算中等,应该可以用PROE的
发表于 2006-5-2 22:41:46 | 只看该作者
小弟在此跪求~~~~~~~~
天,其它论坛的坏风气啊,传染到这里来了
发表于 2006-5-2 22:47:04 | 只看该作者
原帖由 hitachi2005 于 2006-5-2 14:41 发表
小弟在此跪求~~~~~~~~
天,其它论坛的坏风气啊,传染到这里来了
你的配置比我高啊
应该我显卡驱动的问题
你去下载个新的驱动
这段时间他们都去轻松去了
放假没什么人
发表于 2006-5-2 22:59:24 | 只看该作者
可能是显卡驱动问题,可以试试在config 里加入 graphics  里面的选项都试试,看哪个合适
发表于 2006-5-3 04:49:56 | 只看该作者
现在可以了没错是显卡驱动问题
发表于 2006-5-3 09:20:24 | 只看该作者
建议换个Nv的显卡,ATI的不行!!!!!
发表于 2006-5-11 01:43:52 | 只看该作者
8楼说的对,你主板与显卡好像不兼容,谁帮你配的电脑?
发表于 2012-3-20 14:24:15 | 只看该作者
路过
看看
GMT+8, 2026-6-21 11:06 , Processed in 0.080097 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
