查看: 16188|回复: 3
[求助] 什麼塑膠材料透明但應力小
发表于 2006-5-7 14:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
現有一塑膠零件,為注塑件,後續需機加工攻牙為M3*0.5深15左右,問題是,攻牙之後,零件會有破裂現象,要麼就是,鎖螺絲後,裡面會有發白現象。當時鎖螺絲後沒問題,成品裝配後,放幾天,就會出現那種情況。塑膠材質為:透明ABS,不防火!
发表于 2006-5-7 15:56:26 | 只看该作者
1 深度太深,可以试试将攻牙深度减小至3-5MM,其余10-12MM长度的孔径加大至3.1MM。
2 可以试试将攻牙前的孔径加大一点。
发表于 2006-5-7 16:12:14 | 只看该作者
透明ABS 就是会产生应力,可以考虑用PC料
发表于 2006-5-7 17:55:24 | 只看该作者
PC料太贵,还是2楼主建议好点
GMT+8, 2026-6-19 19:48 , Processed in 0.051542 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
