查看: 33440|回复: 84
[建议] 给年轻工程师(新手)的几点忠告
发表于 2006-5-8 10:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给年轻工程师(新手)的几点忠告,刚毕业不久的大学生特别要注意!!!
1. 学校里的东西和实际生产有很大差距,刚踏出校门踌躇满志的你,即使把知识都
学到位了,也要抱着学习的精神,谦虚谨慎的作风去迎接工作,要知道,模具这行
还是经验重要.切忌好高骛远.
2. 一定要有车间现场施工的经验(至少3个月,当然这只是对于用心工作的人的时
间),使得自己对加工工艺了解透彻.切忌闭门造车.
3. 不要以为自己会画图就是工程师(在拿到职称证书之前)了,仅仅会点3维软件就
以为自己水平很高的朋友要注意了,3维只是辅助,2维的CAD图纸才是根本!!!
光会造型但读图能力很差的人现在很多,可惜他们还没有认识到这一点的致命
性.通常2维不好的人做出来的造型也是错误百出,这是有必然联系的.模具主管
们应该都有同感的吧 ^_^
3. 模具这行不求快,但求稳,就算你2个小时排个组立图出来可漏洞百出,相信用人
单位宁愿要那种可能会花一天时间才排出来,但是做到了出图之后无论校对还
是施工都没人来提出疑问的人(这也是作为一个工程师具备的基本素质之一).
4. 要训练自己良好的记忆力,在工作中出现的错误要特别记忆深刻,防止重蹈覆辙
,甚至在一年以后你应该还能记起这个错误.大家都知道,模具设计的错误如果
成为现实,那就不是几百几千的事了.
下面是几点在设计中要注意的事项:
1.   拿到产品图后,首先确定P.REF点.
2.   然后放缩水率.
3.   MIRROR,注意产品是否对称,在排位中不对称件不可MIRROR,只可RO(特殊情况
除外).
4.   水路不可置于型腔下方.水路和顶针,螺丝等最少保持4mm距离,和成品边缘视
水道大小定:   φ6->10以上;   φ8->15以上;   φ11.8->20~25以上;
φ14->25~30以上. (一般小水路可以水路CENTER作R11圆,与产品不干涉或或
间距大于8mm).
5.   一般螺钉边缘与镶块边距离大于4mm,螺丝孔中心到模仁边垂直距离为:
M8-10mm   M10-12mm   M12-15mm
6.   排位时,组立图要同时排出,便于校核干涉情况.
7.   主流道拉料小于5mm(一般情况下).
8.   分流道若较长,注意设置拉料槽.
9.   排位完要标注主要位置数,前后模上的镶块(件,针)位,顶针,螺丝,水路位置等
一定要标清楚,并检查是否有干涉.
10. 弹簧压缩量要留5mm.
11. COR与CAV位置不能排到弹簧位置.
12. COR与CAV螺钉位置要各自对称,并尽量远离中心.
13. 成型镶件要用好料.模架45钢(若要求不高).
14. 开半框时,后模余留厚度不小于SP板厚度.
15. 潜水口进胶口一定要画成虚线,否则成侧胶口.
16. 有清角的位置要排出来.
17. 除形状原因或让位,其他设计尽量整数化.
18. 定料时一定要分清模架零件(包括螺钉)和非模架零件.
19. 校对图纸一定要注意螺丝孔,弹簧,EGP,回针,KO孔,热流道螺丝孔等之间是否
有重合,若发现重合要仔细看清是否为干涉.
20. 图纸发放之前一定要检查和原件是否有出入,校对模型,实物,图纸,确保一点
细节的出入都没有方可发放生产.
发表于 2006-5-8 11:04:38 | 只看该作者
发表于 2006-5-8 12:45:54 | 只看该作者
发表于 2006-5-8 13:08:39 | 只看该作者
发表于 2006-5-8 13:11:45 | 只看该作者
发表于 2006-5-9 11:44:11 | 只看该作者
发表于 2006-5-9 13:35:29 | 只看该作者
发表于 2006-5-9 14:25:11 | 只看该作者
发表于 2006-5-9 16:53:07 | 只看该作者
发表于 2006-5-9 19:31:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-24 19:15 , Processed in 0.058471 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
