查看: 19722|回复: 21
[求助] NX4.0的选择意图的问题
发表于 2006-5-10 19:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
见见下图,我想用对象显示的命令改变下图动画中的那些面的颜色,这里不讨论,其它方法是否达到目的,主要是想说明UG里的选择意图的功能怎么不是什么时候都出现的,因为在选择意图里有相切,区域等等的选项,以前的版本,只要选择了通用选择,就会出现选择意图,现在不知道在哪里才能找到,还请哪位知道的,告知一下,在此多谢了!
发表于 2006-5-10 19:52:04 | 只看该作者
因为找不到这个功能,所以在一般状态下,想这样选择一部分面就变得很麻烦,不知道大家有没有这样的感受!有些命令下又可以看到这个选择意图的对话框。
发表于 2006-5-11 08:27:33 | 只看该作者
是不是我表达的不够清楚,大家没有看明白,所以没有人回答这个问题!
发表于 2006-5-11 08:45:11 | 只看该作者
按“G”就可转为一般通用选择了!!
发表于 2006-5-11 08:53:11 | 只看该作者
原帖由 szalkas 于 2006-5-11 08:45 发表
按“G”就可转为一般通用选择了!!
可不可以说的具体一些,在什么情况下按“G”,这里的“G”是什么意思?
发表于 2006-5-11 11:10:24 | 只看该作者
呵呵,慢慢等待,自己也一边寻找!
发表于 2006-5-11 12:39:14 | 只看该作者
选择"通有几何体"就会出来,不过UG在做某些特征操作时会自动弹出此对话框,如果有此对话框出现表明就可以用里面的各种选择方式来进行特征操作,如果没有此对话框弹出也就是说即使你想办法把此对话框调出来,它是呈灰色(不可用)的!版本越新也就越智能化了!!!!!!!!!!1
发表于 2006-5-11 12:40:23 | 只看该作者
原来是这样,顶一下
发表于 2006-5-11 15:57:45 | 只看该作者
原帖由 ljproe 于 2006-5-11 12:39 发表
选择"通有几何体"就会出来,不过UG在做某些特征操作时会自动弹出此对话框,如果有此对话框出现表明就可以用里面的各种选择方式来进行特征操作,如果没有此对话框弹出也就是说即使你想办法把此对话框调出来 ...
请你帮忙做一下下楼的操作,难到越来越智能化的结果就是一些有用的功能也随之消失吗(当然未必现在NX4.0里没有,只是我不知道而已),但也确实有可能是软件的问题,比如:NX3.0里的圆角系统默认值就改了还是无效的,默认值是5。但是实际中很多的圆角不可能这么大,而3.0中实时预览,如果产品较小的话,急忙生成不了,计算很久。我改为0.5,但是重新启动3.0进行倒圆角,发现实际的默认值还是R5,我一直以为是我设置的位置不对,但是到了现在的4.0里我发现我将默认值从5改到0.5,进入4.0倒圆角时,默认值就是0.5了,这说明当时的3.0确实有问题!不知这次的这个问题是不是又是软件本身的问题
[ 本帖最后由 tsm-01 于 2006-5-12 17:19 编辑 ]
发表于 2006-5-11 16:31:58 | 只看该作者
我就是想在NX4.0里达到这个目的:
请教各位如何才可以做到
GMT+8, 2026-6-16 11:41 , Processed in 0.061565 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
