查看: 16984|回复: 4
[讨论] 请做作过热水壶的进来看看,该如何分模何适?有文件
发表于 2006-5-11 04:44:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此产品暂不考虑由补面转档造成的局部曲面变形,该如何分模,请大家一同讨论。
发表于 2006-5-11 19:46:55 | 只看该作者
怎没人发个分模图上来看看?
发表于 2006-5-11 20:10:58 | 只看该作者
从握手位两边走大行位,壶中间碰穿,外围也要碰穿。难度主要在行位配合上,模具也显得大。估计要7-8万元的模具款(一般精度)。可以用模具模块的轮廓线命令得出壶中间碰穿线。分这套模具有一定难度。一般先分出两边大行位,再分壶中间碰穿。近来赶项目,改图改到天昏地暗。
发表于 2006-5-13 10:19:52 | 只看该作者
原帖由 tonyzz 于 2006-5-11 12:10 发表
从握手位两边走大行位,壶中间碰穿,外围也要碰穿。难度主要在行位配合上,模具也显得大。估计要7-8万元的模具款(一般精度)。可以用模具模块的轮廓线命令得出壶中间碰穿线。分这套模具有一定难度。一般先分出两 ...
这位仁兄说的大方向应该是这样的。
只是以下细节不知如何才好
1.如图所示,水壶两侧有两个带槽的孔,而且是一整
     圈。 圈上下还有一个开在内侧的窄槽
2.上面对称有四个突出的位置
3.手柄上有四个扣位
4.手柄部分底部拔模分析的零度不在最低位置。
请各位高手发表各自的看法!谢谢!
发表于 2006-6-27 09:42:38 | 只看该作者
練習下
GMT+8, 2026-6-22 23:23 , Processed in 0.047273 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
