查看: 16798|回复: 3
加工中心的发展趋势
发表于 2006-5-15 02:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
立式加工中心
  立式加工中心主要的用户层面为,以看好的汽车零部件行业为首,还有模具、飞机、医疗设备、IT、光学设备等行业。在飞机制造业因绝大多数加工件为多品种、小批量的产品,因此五轴加工机为主的立式加工中心有潜在的需求。今后电子零部件、精密机枝零部件、半导体模具等行业也具有需求潜力。
   各生产厂家面对预期需求扩大的飞机、模具、半导体等行业,正在抓紧开发五轴加工机。和几年前的以生产一般零部件为主的立式加工中心形成鲜明对比的是,突出以加工模具为主的设备方案不断从厂家出现,由此可明显地看出对高速、高效、高品位加工的需求正在增加。
  针对高精度加工,一些厂家比较注重研制对不易切削材质搞重切削加工的机型。同时,以减少工件更换时间和集中工序为目的的复合化加工技术也在不断创新。为进一步提高效率,有些厂家正在尝试在立式加工中心的控制轴方面再加上l~2个轴,形成五轴控制,这样对于形状复杂的工件和自由曲面等工件都可完成一次装卡加工。
   在产品开发方面,由于用户的要求更加严格,不得不在保持低价位的同时不断追求高性能的技术。由于正在加快适应环保要求的新技术开发,因此,更加需要可以调整品种、数量的可形成柔性线结构的设备。
   现在干式切削也在研制之中,如已经出现的使用高纯度氮气的干式加工系统,以氧化来控制精度变化。同时为改善作业环境、提高经济效率,对于切屑的处理也采用了易于回收的方式。
   卧式加工中心
   卧式加工中心因其加工面是垂直的,切屑易脱落,比较适应长时间无人操作。又因是模块结构,可以短时间内导入最适当规模的系统。因其无人操作时间较长,在成本费用方面与单机相比效果更好。
  从用户需求来看,对卧式加工中心的要求更加趋向于适应多品种小批量的生产,要求加工设备能够灵活地适应工序集中导致的生产型加工件的变化。现在由于汽车厂家的设备投资呈上升趋势,需求可望进一步扩大。此外,因对于产品制造的认识和对生产体系的看法正在发生根本的转变,由此而派生的新的生产体系可能对能形成柔性线的小型机种产生需求。
   着手生产以上机型的厂家在追求高速、高精度的同时,还在如何使机体小型化及成本控制方面下功夫。也就是说此类产品的开发重点在于机体的小型化、适应形成柔性线体系方面。
   从技术开发动向来看,是谋求提高主轴转速、进给速度、提高精密度、并将对应热变位、模块化等集中体现出来。其中,作为机床基本课题的高速化研究也不断取得成果。
  由于提高进给速度直接关系到产品的加工时间,以利提高生产效率,因此在高速进给技术方面,驱动装置采用直线电机的机型正在增多。同时也有厂家在开发不使用直线电机,采用进给轴以大导程滚珠丝杠为驱动,进给加速度1.5G~ 2G、快速进给速度120 mm/min的高速卧式加工中心。并在主轴上采用双面约束刀具、主轴转速为 2 万 r/min、快速进给速度为60 m/min、以尽量缩短重复定位、刀至刀等的非切削时间。为解决速度提高带来的热变位影响,防止精度下降,一般都采用独自的补正装置或主轴冷却结构、冷却装置等。
   数控立式车床
   适合于加工大直径、大吨位外圆型工件的立式车床,也被各行业采用。由于其市场的局限性,产品在很大程度上反应了用户的意向,很多是以专用机的形式交货投付使用的,这也是用户和厂家形成密切联系的原因。
   最近,对中国出口看好的建设机械厂家对立式车床的需求令人瞩目,造船行业的订货则似乎暂告一段落。从去年起,数控车床生产厂家期待着在飞机、高性能发电机、风力发电机等方面设备投资比较活跃的重电机行业的订货。
   由于市场在交货期、质量、价格方面的要求越来越高,一些中小规模的设备用户为缩短产品的生产周期,更青睐一次装卡、可搞多种加工的复合型加工机。
   考虑到环保要求而采用半干式加工的需求也在增加,根据这类用户的要求,OM制作所以产学协作的方式开发出采用气化热半干式加工技术,并加强了节省能源的措施,控制了电力的使用。
  现在,市场对于提高了通用性的、低价位的小型数控立式车床的需求仍在扩大,同时,和卧式数控车床一样,带有加工中心意识的功能型复合机的开发研制比较活跃。例如,随着对复杂形状工件成品加工要求的提高,也在研制将立式车床功能加上钻、攻丝、镗等旋转方面的加工功能。
   因配置了C轴,不同的复合加工也可通过一次装卡进行。此外,在以切削为主的同时,加上采用单刀具的双面约束 ATC方式后,在铣加工功能方面也见到不少可进行重切加工的工序集约型产品。
发表于 2006-5-15 09:07:08 | 只看该作者
发表于 2006-5-15 13:12:48 | 只看该作者
发表于 2006-5-15 13:26:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 17:26 , Processed in 0.055175 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
