查看: 20933|回复: 19
[原创] 产品研发流程及一些注意事项
发表于 2006-5-22 11:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据相关资料以及个人经验做的一点总结
         机械结构设计的共性规律是客观存在的,需要不断的完善和总结,并以设计输出的形式供整个Team共享,这样可有效的提高整个Team的团对合作精神和Team Member的技术水平,保证团对的相对完整性及技术的可继承性。下面简单说说产品的研发流程及有关结构设计上需注意的地方。
一、市场调查
        市场调查也可以说是动向预测,一般说包括设计方向、设计思路及成本控制。对于非完全新型的产品,可选择名牌同类产品做调研对象,改进产品的目前成本与预测它的实际成本。理论上需要市场部、PM及RD共同研究决定,并制定”研发计划书”。
二、可行性研究
包括功能设定、外观、成本预算及schedule等。在此阶段RD人员应当大体确定为满足设计要求需要用到哪些零件,通过什么样的方式加工装配等。
三、研发设计
     1)外观设计:在此阶段ME一定要与ID密切配合,在ID做2D图的时候就要确定产品的拆件方式、装配方式、能否方便模具的加工制作。如有问题可请ID做相应调整,方便日后的设计与加工。
   对于手机等通讯产品,一般是在ID做外观以前由ME做Stacking,然后ID根据Stacking做外观。ME在做Stacking时根据研发计划和可行性研究选用相关的机构件、机电件,根据预设的加工装配方式将元件定位于合适的位置。此时应与电子做配合,根据Layout,BB,RF的要求做相应的调整。
    2)结构设计
根据设计对象的总体和部件,确定具体零件的结构。在设计的时候需考虑制造和维护的经济,操作的方便与安全,国家的相应标准等。对于没有把握或则说是初次采用的结构方式应当考虑留有设计余量(也就是通常说有救的设计方式)。设计一般采用自顶向下的设计方式,先确定总装图,然后分别设计各个零件,最后回到总装做相应的检测。
   3)施工设计
根据设计确定尺寸公差范围由零件图 /  总装 /  干涉碰撞可能性 /   工艺 /   符合标准 /  编制BOM及说明等技术文件
四、试生产
     根据施工设计图纸和各种技术文件,试制样机/  功能及可靠性试验   / 成本核算   / 向前反馈   / 改进设计   /审批 / 小批试/  改进   /小量试产投放市场 / 反馈  / 批量生产
在实际的操作过程中,根据实际情况可相应调整。
五、设计输入
    研发计划,可行性研究报告等
六、设计输出
  工程资料,工程图纸,工程确认,联络文件等
七、设计更改
   工程更改资料,相应更改原因等
        一般的公司都可以做到设计输入、设计输出、设计更改的动作。但大多的公司公司并未对资料在日后做系统的学习和总结。对于设计更改,多数只是确定更改原因与更改方法,并未对一些关于设计上的更改思路做总结。更改思路的总结对于以后人员的学习很有帮助,如果仅仅是更改原因和更改方法,对于知识的延续性还是不够的。当然很多的人并不愿意将自己的思想方法与人分享。其实如果一个公司有这种制度,对于每个人的提高都是有好处的。
     欢迎大家根据自己的实际经验踊跃跟贴,好贴会有分加的哟!
参与人数 1技术 +2 收起 理由
reada + 2 原创内容
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-5-22 14:37:34 | 只看该作者
发表于 2006-5-22 15:25:42 | 只看该作者
发表于 2006-5-22 17:15:13 | 只看该作者
发表于 2006-6-18 11:06:56 | 只看该作者
发表于 2006-6-25 22:51:00 | 只看该作者
发表于 2006-9-18 22:50:34 | 只看该作者
发表于 2007-1-16 15:12:02 | 只看该作者
发表于 2007-1-16 15:12:34 | 只看该作者
发表于 2007-2-25 18:26:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 18:02 , Processed in 0.068004 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
