查看: 17808|回复: 5
[资料] 如何在高速加工中正确使用CAM软件
发表于 2006-5-24 22:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[color=Red]文章转自https://litton-cam.anyp.cn  请注意版权所有!!复制请注明出处!
高速加工中,进给速度快、主轴转数高是表面上大家所看到的现象。当前主流的高速加工设备主轴转数已经普遍超过2万r/min,更高的可能达到6万r/min或7万r/min以上。实际上从切削过程中刀具的每齿切削量来看,高速加工中的每齿切削量与常规加工基本上差不多,甚至有可能更小。正是这种高速旋转刀具的前提下,才有高速进给实现的可能性。在高速切削过程中刀具与材料接触时的切削机理,以及如何选择合适的刀具材料我们不在这里讨论,本文所关注的是如何设置加工参数,使加工程序即能满足高速加工设备的要求,又能达到高效加工的目的。
一、高速加工中需要注意的几个问题
    关于加工用的刀具,一般情况下,每个刀具供应商都有一些适用于高速加工的专用刀具和刀套。由于主轴高速旋转,对刀具的动平衡要求较高,不能满足高速旋转下动平衡要求的刀具是严禁在高速加工中使用的。不同的刀具材料在加工不同的被加工材料的时候,进给速度、主轴转速等参数也有差异。高速进给过程中机床惯性需要予以考虑,这也是与常规加工所不同的地方,就像骑自行车不能拐直角弯一样,在高速加工中,在转角处需要特别地注意。高速加工可以减少零件的变形,但是并不是没有零件变形存在,因此,零件变形也是需要关注的一个问题。另外,要注意机床主轴的功率曲线变化,尽量不要在主轴刚刚启动阶段就进行切削,这会影响主轴的使用寿命。
二、高速加工设备在编程方面的应对解决方案
    与手工编程的随意和灵活不同,使用CAM软件进行编程的时候,刀具路径根据设定的编程参数自动生成,因此相关编程参数的设置尤为重要,这也是本文着重要阐述的内容。
    1.根据被加工材料选择合适的加工刀具
    根据被加工材料选择合适的加工刀具对于刚接触机械加工的人来说是个最难突破的瓶颈,因为工艺经验的积累不可能在短时间内完成。在高速加工并不普及的今天,它同样也难住了很多有经验的工艺人员,因为以往在常规加工中积累的经验不再适用了。如何解决这个问题呢?我们可以在CAM软件中寻找答案。
    因为CAM软件作为计算机进行辅助制造的工具平台,可以充分发挥计算机的计算和数据容量大的优势。主流的CAM软件都有一个专家系统,在加工编程过程中,该系统可以提供一些帮助。例如,在下面的界面中我们可以看到,软件提供了可扩充的刀具材料库和被加工材料库(如图1所示),编程过程中,一旦选定了某种刀具材料和被加工材料,专家系统就可以给出相应的加工参数(如图2所示)。这些数据是根据刀具和被加工材料的物理性能,结合实际加工经验得来的,应该在加工中充分利用这笔来之不易的财富。另外,不同的刀具供应商也会针对其产品为用户提供一些合理的加工参数,可以在加工中借鉴。实际加工中我们曾经使用过的切削参数也可以输入到专家系统中,作为经验数据使之得以保存和继承。
发表于 2006-5-26 19:04:05 | 只看该作者
没有提问的吗?
发表于 2007-6-24 17:11:03 | 只看该作者
发表于 2009-11-13 21:52:08 | 只看该作者
发表于 2011-6-16 09:12:07 | 只看该作者
发表于 2016-1-19 18:40:08 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 01:07 , Processed in 0.141244 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
