查看: 16784|回复: 8
[求助] 请问:间隙-距离是什么意思?
发表于 2006-5-25 08:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下面附件图片所示,间隙-距离是什么意思?这个间隙是什么哪部分的间隙?谢谢指教
发表于 2006-5-25 09:47:37 | 只看该作者
工件安全距离,也就是刀具快速下刀到工件面之上多少距离开始用PLUNG FEED进入工件
参与人数 1技术 +1 收起 理由
xiamen_guo + 1 我很赞同
发表于 2006-5-25 14:29:51 | 只看该作者
原帖由 zjnblhy 于 2006-5-25 09:47 发表
正解!
发表于 2006-5-25 19:10:37 | 只看该作者
谢谢,但是我发觉一个问题,不知道怎么解释?
我设置了15的退刀距离,但是在参数里面设置了5的间隙-距离,最后发现退刀距离也成了5,而不退刀至15,那样的话会不会发生碰刀?还是遇到岛屿自动退让至15,没有岛屿下降至5?
发表于 2006-5-25 19:48:17 | 只看该作者
间隙距离优先于退刀距离
发表于 2006-5-25 22:16:33 | 只看该作者
"间隙距离优先于退刀距离 "这样的话是不是会容易撞刀啊?
发表于 2006-5-25 23:23:10 | 只看该作者
你设定了退刀面,怎么会撞呢
发表于 2006-5-26 07:22:54 | 只看该作者
设定了退刀面是不是加工完一个孔后应该返回至退刀面,然后执行下一个孔呢?我发现的问题是开始运行时刀在退刀面,加工完一个孔后,刀沿着间隙距离行走至下一个孔,那样的话,如果在模型上没有完全反映出岛屿的话,不是有撞刀的可能吗?
发表于 2006-5-26 10:28:13 | 只看该作者
原帖由 姜建挺 于 2006-5-26 07:22 发表
设定了退刀面是不是加工完一个孔后应该返回至退刀面,然后执行下一个孔呢?我发现的问题是开始运行时刀在退刀面,加工完一个孔后,刀沿着间隙距离行走至下一个孔,那样的话,如果在模型上没有完全反映出岛屿的话, ...
在钻孔循环中 "间隙距离"定义了孔加工后移动到下一个孔之前,刀具返回的距离
如果想要每次钻孔后返回退刀面避开岛屿,把"拉伸距离"设为"0"即可.
GMT+8, 2026-6-11 16:50 , Processed in 0.061684 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
