查看: 18706|回复: 4
[转贴] 排样设计
发表于 2006-5-26 21:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自:www.jxbk.cn是个好站来的哦!里面有好多的文章可以去浏览一下了
在冲压零件的成本中,材料费用约占 60%以上,因此材料的经济利用具有非常重要的意义。冲压件在条料或板料上的布置方法称为排样。不合理的排样会浪费材料,衡量排样经济性的指标是材料的利用率。 可用下式计算 :
η=F/F0×100%=F/AB×100%   (2—20)
式中
η——材料利用率;
F——工件的实际面积;
F0——所用材料面积,包括工件面积与废料面积;
A—— 送料进距 (相邻两个制件对应点的距离);
B——条料宽度。
    从上式可看出 ,若能减少废料面积,则材料利用率高。废料可分为工艺废料与结构废料两种(图2.5.1)。搭边和余料属工艺废料,这是与排样形式及冲压方式有关的废料;结构废料由工件的形状特点决定,一般不能改变。所以只有设计合理的排样方案,减少工艺废料,才能提高材料利用率。
1-结构废料; 2-工艺废料
图 2.5.1 废料分类
    排样合理与否不但影响材料的经济利用,还影响到制件的质量、模具的结构与寿命、制件的生产率和模具的成本等技术、经济指标。因此,排样时应考虑如下原则:
1.提高材料利用率 (不影响制件使用性能前提下,还可适当改变制件形状)。
2.排样方法使应操作方便,劳动强度小且安全。
3.模具结构简单、寿命高。
4.保证制件质量和制件对板料纤维方向的要求。
2.5.1 排样方法
    根据材料经济利用程度,排样方法可分为有废料、少废料和无废料排样三种,根据制件在条料上的布置形式,排样又可分为直排、 斜排 、对排、混合排、多排等多种形式。
Sample Text
发表于 2006-5-27 11:54:27 | 只看该作者
不完整啊
发表于 2006-5-27 14:27:43 | 只看该作者
发表于 2006-10-21 12:11:08 | 只看该作者
发表于 2006-10-22 01:15:50 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 01:07 , Processed in 0.071190 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
