查看: 16578|回复: 1
[资料] 准备机能(G机能)
发表于 2006-5-27 22:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备机能(G机能)
位址G后的数值决定相关单节指令的意义。G码分为以下两种形式:
形式        意          义
单次        G码仅在指定的单节有效
状态G码        G码有效直到同一群的另一个G码指定为止
例: G01及G00在01群中是状态码。
     G01 X -------;
         Z -------;     G01在此范围有效。
         X -------;
     G00 Z -------;
以下为提供的G码
G码◥        群        机能
G00◥        01        快速定位(快速进给)
G01◥                直线切削(切削进给)
G02                圆弧切削 CW
G03                圆弧切削 CCW
G04        00        暂停,正确停止
G09                正确停止
G10                资料设定
G11                资料设定模式取消
G17◥
02        XY平面选择
G18                ZX平面选择
G19                YZ平面选择
G20        06        英制输入
G21                米制输入
G27        00        原点复归检查
G28                原点复归
G29                从参考原点复归
G30                第二原点复归
G31        00        跳越机能
G33        01        螺纹切削
G39        00        转角补正圆弧插位
G40◥
07        刀具径补正取消
G41                刀具径补正  左侧
G42                刀具径补正  右侧
G43
08        刀具长补正  +方向
G44                刀具长补正  -方向
G49◥                刀具长补正取消
G50◥        11        缩放比例取消
G51                缩放比例
G54◥        14        工作坐标系统1选择
G55                工作坐标系统2选择
G56                工作坐标系统3选择
G57                工作坐标系统4选择
G58                工作坐标系统5选择
G59                工作坐标系统6选择
G60        10        单方向定位
G61        15        确实停止模式
G62                自动转角进给率调整模式
G63                攻牙模式
G64◥                切削模式
G65        00        自动程式群呼出
G66        10        自动程式群状态呼出
G67◥                自动程式群呼出取消
G68        16        坐标系旋转
G69◥                坐标系旋转取消
G73        09        啄式钻孔循环
G74        09        反攻牙循环
G76                精搪孔循环
G80◥                固定循环取消
G81                钻孔循环,点搪孔
G82                钻孔循环,反搪孔
G83                啄式钻孔循环
G84                攻牙循环
G85                搪孔循环
G86                搪孔循环
G87                反搪孔循环
G88                搪孔循环
G89                搪孔循环
G90        03        绝对指令
G91                增量指令
G92        00        坐标系设定
G94◥        05        每分钟进给
G95                未使用
G98◥        04        固定循环中起始点复归
G99                固定循环中R点复归
注1:◥记号的G码在电源开时是这个状态。
     对G20及G21,保持电源关以前的G码,G00或G01可用参数设定选择。
注2:群00的G码不是状态码,它们仅在所指定的单节有效。
注3:如果输入G码一揽表中未列入的G码或指令系统中未指定的选择性G码,会显示警示(N0.010)。
注4:在同一单节中可指定几个G码,同一单节中指定同一群G码一个以上时,最后指定的G码有效。
注5:如果在固定循环模式中指定群01的任何G码,固定循环会自动取消,成为G80状态。但是,01
     群的G码不受任何固定循环的G码影响。
注6:G码从各群显示。
发表于 2009-4-15 14:12:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-22 01:51 , Processed in 5.572420 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
