查看: 26431|回复: 36
[分享] 朋友的分模必杀技我来推荐一下,嘿嘿,这是不是盗版啊?!
发表于 2006-5-28 08:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分模必杀技
1、一直都想分享一些有实用价值的冬冬给朋友们,今日给大家奉献一招拆模必杀技(呵,本人独创,绝无二出,如有雷同,纯属意外。。嘎嘎。。。。),之所以称之为“必杀技”,就是说任何能实现拆分的模具造型都可以用此招,而且速度超快。现取名为:零件拆模法。(其他拆模方法如组件拆模法,分型面拆模法,体积块拆模法为目前比较广泛的方法就不作讨论了)
  因本人工作是先造型后模具故做事时难免以造型的思路来做,拆模关键在分型面,如果在proe模具设计模块做复杂折模,拷面补面诸多不便。特别是拷面就像是做在工地挑砖头。。累啊。。。不过,现在,如果你用了零件折模法,就可以省去许多拷零件面的功夫而且可以照分不误。。。。
  现在以风叶的简化版造型,使用本法极快的拆出公、母模及斜契(顶块)。。。希望能给朋友们带来另外一种思路。(所说之处难免有不当之处,如有高手发觉请务必及时指正,以免误导了朋友,谢谢!!)简化零件图如下。
2、现在开始拆模步骤,首先是对零件的拔模分析并保存,这样我们可以对复杂分型面有个很好的把握。
3、新建一实体零件,建一拉伸体作为模胚(工件),然后使用“插入”菜单中的如下命令建立整体工件。
4、根据此前的拔模分析,建立3分之一分型面,并旋转阵列,合并后得出公母模的分型面。
5、使用“实体化”命令,切出母模。使用“保存副体”命令另存为母模文件A(就这样轻松建立了母模啦,偷笑一下)。。。。
6、重定义此前的“实体化”命令,切出公模整体。再分析发觉有2个问题:一是有倒扣的凹陷在模芯上;二是凹槽过深不利于切削加工。因此,我将公模拆为一大一小和2个斜顶块(参与成型)。
7、拉伸切剪得出大型芯。使用“保存副体”另存为大型芯文件B。
8、重定义上一步的拉伸切剪,反转方向,得出小型芯。继续拉伸切剪,再镜像,切除有倒扣的凹陷,得出最终小型芯(此处斜顶块角度有些夸张,实际中按计算值画)。保存一个副本B2.
9、删除最后二步拉伸切剪特征,使用“插入”→“共享数据”→“从其他模型切口”。哈哈,斜顶块就这样潇洒得出!!!再偷笑一下。。。。。。保存一个副本SP1。至此拆模完毕,这个用来折模的文件可保存一下,以免有设变的可能!!!(以防万一哦。。。。)
10最后,将零件装配一下,爆炸视如下。整个拆模过程步骤不过30.。。。相信等大家熟练后,效率能更高。。。。。
  也许有些人会疑惑,为何无见做浇口、流道等等特征以及模架,我觉得实际工作中,还是在2D图中画出合适些,这样揽私活时效率巨快。。。生意难做,效率高一点竞争力就强一分哦。
  以上只是为了给朋友们提供一种快速拆模的思路。也可以用于强制拆模。。。理论上任何拆模方法都可由此演变而出!!!大家多多体会。。。如有不对之处请各位包涵,并务必提出来,以免误导了其他朋友!! 谢谢!!!
(末了,再分享一个必须知道的技巧给大家:在画通过模架的螺孔、导柱通过孔、顶杆通过孔等等时,请务必使用阵列,哪怕只是2个孔当然模架中一般是4个对称布置的孔。这样装配时可以使用参照阵列,装配速度只是帅得你没话说呀,熟练之后基本上是秒杀!!!。。。。。。)
发表于 2006-5-28 14:20:06 | 只看该作者
发表于 2006-5-28 14:35:27 | 只看该作者
发表于 2006-6-4 00:55:25 | 只看该作者
发表于 2006-7-23 13:36:24 | 只看该作者
发表于 2006-7-23 20:25:18 | 只看该作者
发表于 2006-7-23 20:27:08 | 只看该作者
发表于 2006-7-23 21:51:07 | 只看该作者
发表于 2006-7-24 09:19:41 | 只看该作者
发表于 2006-7-24 13:48:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 15:03 , Processed in 0.067778 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
