查看: 19997|回复: 9
[讨论] 大家来讨论下,镶件拆分的原则!
发表于 2006-5-28 14:29:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Sample Text一般模具中需镶出的地方,易损,易加工,易换性,
比如深骨位,省模需要,一般分模线从中间从一边偏一点,不过我也看到一此从边分开的,大家来说说吧,你们的做法,有没什么原则
发表于 2006-5-28 21:04:07 | 只看该作者
有的做排气也用镶,不要影响模具的强度和寿命就好吧
发表于 2006-5-29 11:04:27 | 只看该作者
你们都讲的差不多了,大概就是不要影响模具的强度,还有排气,加工等
发表于 2006-5-29 11:13:00 | 只看该作者
原帖由 ding7758258 于 2006-5-29 11:04 发表
总结性发言啊你
哈哈
发表于 2006-5-29 22:37:43 | 只看该作者
有的模具的镶见还要多做1-2快备用,因为如果产品如果一直生产,如果无备用的镶件,一旦出问题
就要停机修模。
发表于 2006-5-29 23:06:47 | 只看该作者
原帖由 shu123456 于 2006-5-29 14:37 发表
就要停机修模。
是有这样的,一般都是在镶件容易损坏的时候做几个备用。不过这也要考虑到成本。大多只是在模具大规模生产时才这样。
发表于 2006-9-4 12:01:23 | 只看该作者
言之有理
发表于 2006-9-4 16:40:30 | 只看该作者
我的意见:
1. 产品关键部分尺寸需要做镶件,
2. 为方便加工-深骨位等需要做镶件,
3. 为保证加工精度需要做镶件,特别是连接器零件的模具,几乎全部要磨床加工来保证精度,
4. 产品排气、调整流动平衡需要安排镶件,
5. 对模具尖钢等易损特征,需要经常维修的部分需要做镶件,
6. 为方便fit模,插传处可以考虑做镶件,
7. 顶出块需要做镶件,
8. 流道等需要隔热需要做镶件。
还有一些请高手补充。
发表于 2006-9-4 19:33:42 | 只看该作者
补充一点:
       因为镶件大多数是用线割加工,钼丝的直径一般是0.20mm,如果贴骨位镶,钢料会产生一个小R,配镶件时很难与镶件配好,做出来就会走批锋,把以镶时最好进去0.20mm,这样就解决批锋问题了.
发表于 2010-3-29 14:20:45 | 只看该作者
谢谢指教,都是经验呀。
GMT+8, 2026-6-19 00:48 , Processed in 0.072157 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
