查看: 19277|回复: 29
[原创] 老调新谈(加分题)的教程(13楼动画已修复)
发表于 2006-5-31 12:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
题目见:https://www.icax.net/viewthread. ... &extra=page%3D3
proE有何高招可以两个特征搞定我不清楚,UG我用了三个特征,供大家参考.
1.建立一个圆柱体,大小高低这些随你.(按我下面的参数,直径可选80)
2.  建立表达式: ft=5*cos(4*360*t+0)+6.
   其中:5表示幅值变化大小,
           4表示周期,
           0用来控制相位(大家可以尝试改成180会有什么效果),
           6表示幅值的整体大小(此数就比前面的幅值变化大小5要大些)
3.以圆柱体的底平面和边进行规律延伸,距离按公式规律延伸,变量为 t ,值为 ft .
    角度用线性控制如:0--360*40 (40表示40圈)
参与人数 1技术 +1 收起 理由
gs114 + 1 我很赞同
发表于 2006-5-31 12:59:42 | 只看该作者
帮你顶!
发表于 2006-5-31 13:00:03 | 只看该作者
生成的延伸面如下图所示。
4.用管道功能选刚才生成的延伸面的边,……OK.
[ 本帖最后由 Mrli 于 2006-5-31 13:02 编辑 ]
发表于 2006-5-31 13:05:16 | 只看该作者
这是怎么做出来的,教教我,我一直都不知道怎么做
发表于 2006-5-31 13:07:38 | 只看该作者
大家自己仔细看清我教程中的各参数说明,然后尝试去修改,看看有何变化。
教程公布了,原题的分可能要没得拿了,大家 不要用砖头砸我,我怕痛!
按照上面的教程做出的步骤是四步,特征是三个。如果还要减少特征,恐怕整条螺旋参数曲线都要用表达式写出来,这一步俺功力不够。
[ 本帖最后由 Mrli 于 2006-5-31 13:13 编辑 ]
发表于 2006-5-31 13:22:08 | 只看该作者
原帖由 Mrli 于 2006-5-31 13:07 发表
按照上面的教程做出的步骤是四步,特征是三个。如果还 ...
不错
又学习一种新方法
发表于 2006-5-31 13:29:52 | 只看该作者
原帖由 xc123 于 2006-5-31 13:22 发表
不错
又学习一种新方法
应版主要求,我已经将教程贴出,现在版主也该出教程了!
发表于 2006-5-31 14:06:34 | 只看该作者
原帖由 Mrli 于 2006-5-31 13:29 发表
偶是用比较大众的方式做的
先扫描然后用SECTION(截面)命令
求出交线后做管道
参与人数 1技术 +1 收起 理由
hhh37 + 1
发表于 2006-5-31 14:17:58 | 只看该作者
顶顶
发表于 2006-5-31 14:18:14 | 只看该作者
如果对规律曲线功力深的,应该两个特征就搞好
GMT+8, 2026-6-29 18:37 , Processed in 0.121055 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
