查看: 17663|回复: 23
请教各位用PRO/E的老师外形关联传递到子另件的问题
发表于 2003-3-2 18:21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品设计初期的外形如和关联的传递到下一级的子另件当中?
当我只是更改产品的部分外形时,能保证设计中的子另件不需从头进形设计
发表于 2003-3-2 18:43:30 | 只看该作者
cut 了 一边后,然后save as 另外一个part
发表于 2003-3-2 18:56:33 | 只看该作者
那不成了多个分开的另件?我指的是当只更改一个外形,其他与外形关联的各个子另件(哪怕是进行了一半设计),也能外行同时更改,并且里面的结构相应变化,在UG中可通过控制机构实现。
发表于 2003-3-2 20:07:29 | 只看该作者
Copy Geom , published geom
发表于 2003-3-2 20:13:53 | 只看该作者
上面的老师能否详细点,我今天找一天书都没搞定
发表于 2003-3-3 12:57:50 | 只看该作者
兄弟,这是一个比较复杂的问题,在做id后结构设计的时候常常需要用到,常见的从主part关联其它part的方法有好多种,我常用的方法主要如下:
1。向homer所说的copy geom,不过我建议最好可以用copy ext geom 这样会更好一些。
2。采用merge的方式进行关联设计,这样也是一个比较好的办法,同时在重生的时候会有一些特别的好处。
   这两个命令都在create菜单中,建议如果进行大的组立件设计时多采用merge的方式,这样可以将需要的特征一次考出来,如果做小的组件时最好用copy的方式文件和使用上会比较简洁。在你说的设计中主要是你如何选择参考才是最重要的,建议最好在asm中做几个主参考,其它的尽量和他相关,会比较少出问题,不过这个需要具体问题具体考虑,参考是一把双刃剑,可以杀人,也可以自杀,不过最好少自杀,^_^,我学习时这个也搞了好久,觉得这两个到现在为止是我找到的最好的方法,你只有多用才能体会出其中的问题,尤其做一个大asm前面修改时你就有深刻的印象啦!^_^^_^^_^
在坛子里找一下关于topdown设计的资料很有好处,找不到可以留下你的mail我给你发一些,我就不发上来啦,因为太多重复斑竹会打××^_^
没有办法,我来了好久也没有几分,最近对分数的要求越来越高,我好多东西都看不到,所以写点东西弄点分数,不过真得希望可以帮到别人,毕竟在这个坛子里我也学到许多东西^_^
发表于 2003-3-3 13:05:52 | 只看该作者
有东西怎么不传??::x传了若大家说好,就给你“手掌”!
先预付!,没有好东西,再打PP::6
发表于 2003-3-3 13:15:04 | 只看该作者
我倒!!斑竹要拿我开刀啊!看看这个大家有没有,太特别的我也没有啊!只有靠自己摸索!如果大家觉得有必要我就传!
发表于 2003-3-3 13:19:04 | 只看该作者
::l有没有中文的 ??E文的好烦:-(
发表于 2003-3-3 13:42:07 | 只看该作者
no啊,看惯了就好啦,****************,^_^不灌水啦!看看有没有人要,要的话我再上传
               ::6::6::6::6----zle77
GMT+8, 2026-6-11 23:08 , Processed in 0.062890 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
