查看: 18602|回复: 21
[求助] 短射! 大虾帮帮忙
发表于 2006-6-1 14:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
短射!   大虾帮帮忙
我选用的是PC料     第一次选用默认 的设置   分析完  短射    。
                                 第二次 加大了模温   料温   和注射压力   但还是短射
我不知道是那里错了  请大虾帮帮忙
发表于 2006-6-1 14:43:59 | 只看该作者
可能原因:
1. 胶口太薄,一般pc料为0.8-1倍的壁厚。
2. 流道和即嘴孔偏小。
3. 看下射胶时间和锁模力的大小。
发表于 2006-6-1 15:04:26 | 只看该作者
我的浇口是1.5mm   壁厚平均是2.5mm   最大锁模力7000t    注射时间我用默认的
流道和即嘴孔偏小????  不明白  能说明白些吗  先谢了
发表于 2006-6-1 15:10:23 | 只看该作者
我仅仅删了浇口的杆单元   修改了浇口中心线的属性   然后在网格   再检查网络连通性居然连不上了     是什么原因啊》》??????
发表于 2006-6-1 15:41:54 | 只看该作者
1. 此处壁厚是指进胶处的胶厚而不是平均壁厚,一般来说,我们都选择在最厚处进胶,这样易流动好保压。胶口厚度加到和进胶处的胶厚一样。
2. 和胶口连接的次级流道做到1.2-1.4倍的大小,下来的那个做到1.4-1.6倍次级流道的大小。
3. 看射胶时间是多少?我不知道你的产品多大,但如果直径是500mm,我估计时间为3-5秒。
4. 最大锁模力7000t,这个不是实际锁模力吧,这个锁模力应该很小,因为投影面积小。
5. 再看看你的射胶压力是多少。
我对这个软件不熟,我不会用,但基本会看。有不对,请大家指正。
发表于 2006-6-1 15:52:51 | 只看该作者
很感谢你的帮忙    产品有点锥度   小端大小是135    大端是185    我把浇口(和工件连接的一端)改为3mm看看(分析中)    原来是1.5mm
发表于 2006-6-1 16:03:03 | 只看该作者
分析结束了  还是会短射  3mm厚度应该不会有问题    你说的注射时间是分析结束所用的时间对把  我是用默认的分析时间  1.86m    分析到 99.6%就停止了  注射压力是180mp     那里还有问题呢  请教教  谢个
发表于 2006-6-1 16:07:38 | 只看该作者
3mm的厚度是  浇口的厚度    最大壁厚是4m多一些
发表于 2006-6-1 16:23:44 | 只看该作者
1. 才0.75倍壁厚,有点小,加大到4mm厚。
2. 你能看到压力损失吗?有多大?如果压力损失大,那么你的流道就偏小。我们在实际中会加大注塑机的射嘴孔径和即嘴的孔径,一般是3mm,我们能加到5-6mm。
3. 射胶压力太大了。
4. 你看下你选的pc的胶料供应商的模温和射嘴温度是多少?调到最大值。
[ 本帖最后由 huangwu_1 于 2006-6-1 08:34 编辑 ]
发表于 2006-6-1 16:28:21 | 只看该作者
我可以加你的QQ吗  我的是250703632  谢了
[ 本帖最后由 loveygc 于 2006-6-1 08:54 编辑 ]
GMT+8, 2026-4-30 10:28 , Processed in 0.089584 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
