查看: 16300|回复: 0
[推荐] 液压技术论文——注塑机液压工作原理
发表于 2006-6-1 17:43:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压技术论文——注塑机液压工作原理
    液压传动:它是以液压油为工作介质,通过动力元件(油泵)将原动机的机械能变为液压油的压力能,再通过控制元件,然后借助执行元件(油缸或油马达)将压力能转换为机械能,驱动负载实现直线或回转运动,且通过对控制元件遥控操纵和对流量的调节,调定执行元件的力和速度。当外界对上述系统有扰动时,执行元件的输出量一般要偏离原有调定值,产生一定的误差
    液压控制:和液压传动一样,系统中也包括动力元件、控制元件和执行元件,也是通过油液传递功率。二者不同之点是液压控制具有反馈装置,反馈装置的作用是执行元件的输出量(位移、速度、力等机械量)反馈回去与输入量(可以是变化的,也可以是恒定的)进行比较,用比较后的偏差来控制系统,使执行元件的输出随输入量的变化而变化或保持恒定。它是一种构成闭环回路的液压传动系统,也叫液压随动系统或液压伺服系统。
    液压传动系统中用的是通断式或逻辑式控制元件,就其控制目的,是保持被调定值的稳定或单纯变换方向,也叫定值和顺序控制元件。
    液压控制系统中用的是伺服控制元件,具有反馈结构,并用电气装置进行控制,有较高的控制精度和响应速度,所控制的压力和流量常连续变化。输出功率可放大。
    比例控制是介于上述二者之间的一种控制,所用比例控制阀是在通断式控制元件和伺服控制元件的基础上发展起来的一种新型的电――液控制元件,兼备了上述两类元件的一些特点,用于用手调的通断式控制不能满足要求,但也不需要伺服阀对液压系统那样严格的污染控制要求的场合。
    二、液压传动系统优缺点
    在目前四大类传动方式(机械、电气、液压和气压)中,没有一种动力传动是十全十美的,而液压传动具有下述极其明显的优点:
    (1)从结构上看,其单位重量的输出功率和单位尺寸输出功率在四类传动方式中是力压群芳的,有很大的力矩惯量比,在传递相同功率的情况下,液压传动装置的体积小、重量轻、惯性小、结构紧凑、布局灵活。
    (2)从工作性能上看,速度、扭矩、功率均可无级调节,动作响应性快,能迅速换向和变速,调速范围宽,调速范围可达100:l到2000:1;动作快速性好,控制、调节比较简单,操纵比较方便、省力,便于与电气控制相配合,以及与CPU(计算机)的连接,便于实现自动化。
    (3)从使用维护上看,元件的自润滑性好,易实现过载保护与保压,安全可靠;元件易于实现系列化、标准化、通用化
    (4)所有采用液压技术的设备安全可靠性好。
    (5)经济:液压技术的可塑性和可变性很强,可以增加柔性生产的柔度,和容易对生产程序进行改变和调整,液压元件相对说来制造成本也不高,适应性比较强。
    (6)液压易与微机控制等新技术相结合,构成“机-电-液-光”一体化已成为世界发展的潮流,便于实现数字化。
    液压传动的缺点:
    任何事物都是一分为二的,液压传动也不例外:
    (1)液压传动因有相对运动表面不可避免地存在泄漏,同时油液不是绝对不可压缩的,加上油管等弹性变形,液压传动不能得到严格的传动比,因而不能用于如加工螺纹齿轮等机床的内联传动链中。
    (2)油液流动过程中存在沿损失、局部损失和泄漏损失,传动效率较低,不适宜远距离传动。
    (3)在高温和低温条件下,采用液压传动有一定的困难。
    (4)为防止漏油以及为满足某些性能上的要求,液压元件制造精度要求高,给使用与维修保养带来一定困难。
    (5)发生故障不易检查,特别是液压技术不太普及的单位,这一矛盾往往阻碍着液压技术的进一步推广应用。液压设备维修需要依赖经验,培训液压技术人员的时间较长。
    enerpac工具(恩派克)属于Actuant Corporation
    Actuant Corporation. 恩派克工具 成立于1910年,于 1987 年成为美国上市公司,总部设在美国威斯康辛州。 在全球21个国家设立了65个分支机构, 其主要业务分为工业工具和工程应用两大板块。 enerpac 的液压缸有上百种不同的类型,不管是何种工业应用...提升、推拉、弯曲、支撑,不管承载能力、行程、长度、或大小限制,单作用或双作用、实心或中空柱塞,enerpac可以向您保证,总有适用于您的高强度应用液压缸。 enerpac液压油缸全部符合ANSI B30.1标准
    北京科路贸易有限公司(https://www.klwchina.com/)为Actuant Corporation指定代理商
    主要产品有:
    液压工具有液压千斤顶https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=1&kindID=1
    液压扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=4&kindID=4
    螺栓拉伸器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=8&kindID=8
    法兰分离器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=5&kindID=5
    液压泵https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=2&kindID=2
    液压拔轮器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=3&kindID=3
    螺母劈开器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=6&kindID=6
    电动工具有电动扳手及倍增器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=14&kindID=14
    气动工具有气动扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=16&kindID=16
    安装工具有BEGA轴承加热器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=9&kindID=9
    超高压设备有超高压泵及配件https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=10&kindID=10
    超高压软管https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=11&kindID=11
    其它工具有https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=17&kindID=17
GMT+8, 2026-8-3 04:39 , Processed in 0.040840 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
