查看: 23118|回复: 12
[原创] 圆柱压缩弹簧的设计浅议(附PROE参数PART档)
发表于 2006-6-12 13:28:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本着来自网络,回馈网络的原则,与大家共参。
以下附件来自网络流传的PROE零件库(包括螺丝,法兰,齿轮等)中的压缩弹簧,经本人略作修改而成。未作严格测试,请斟酌下载。另,感谢原作者,虽然已经找不到为何人也。
压缩弹簧的应用非常的广泛。本文无意在弹簧的设计各方面都作深入的分析,而是结合proe中的参数化设计,谈谈弹簧设计时如何更快捷、简便。
弹簧相关的资料的简单介绍,不清楚的请参阅专业书籍。
1、几何尺寸
d为钢丝的直径
D2为弹簧的中径
D为弹簧的外径
C:弹簧的旋绕比,其值为D2/d
n为有效圈数
n0有为总圈数,其值为n+2(3/4~5/4),我这part档里取值为n+2(对于小直径的冷卷簧)
λ为工作行程
t为弹簧节距,其值为d+λ/n+0.1d
δ为钢丝间距,值为t-d
H0为弹簧的自由长度,值为nδ+( n0-0.5)d,我这取两端并紧磨平
ɑ为螺旋角,值为arctan(t/πD2)
L钢丝的总长,为(πD2 n0)/cosɑ,我这只取压缩弹簧
2、强度计算
切应力τ=K8F D2/πd3
K=0.615/C+(4C-1)/(4C-4),于是,用此切应力对比与材料的屈服极限即可验证静强度。关于疲劳强度的验算,请参看书籍,不赘述。
工作行程λ可以这样求:8nFC3/Gd,其中G为切变模量。根据这个公式,我们可得出压缩量与F(弹力)、钢丝直径、旋绕比、有效圈数等的关系。
3、我的part的使用说明。
A,        点“再生”重新生成PART
B,        会出现提示,输入,钢丝直径,外径,工作行程,长度(非材料长度)。为什么要这样设定?我是基于这样的考虑,从上面的知识和公式,我们可以知道,丝径与旋绕比与压缩量与总长与有效圈数都是很有关系的。但我们在实践中,一般就只要知道,压缩量与总长,丝径与外径就大致了解一个弹簧是什么样了。根据实际,一般我们要估计丝径与外径(请按公式或参看其他资料),然后呢,要根据自己的弹簧应用的场合的力学需要,来选压缩量和长度,当然也可自己先估计压缩与总长,再反推出力的大小。总之,弹簧相关的参数是互相依存的,我在这里把有效圈数不作为输入,但是在信息下拉菜单里可以自己调出,作为参考。F以及τ亦作如此处理。这样,大家,输入参数后,生成的part里可以验算出你的设计是否合适,如不行,可再改,直到OK。
C,        举例,默认的状态下钢丝0.5,外径6,压缩5,总长9mm,模量80000Mpa,在proe的“信息”下拉菜单里点击“关系和参数”可看到如下些参数
有效圈数                      5.909091e+00
弹力                        3.178640e+00
切应力                       4.027747e+02
通过与材料的屈服极限可验证静强度。
发表于 2006-6-12 13:43:59 | 只看该作者
先进制造技术
发表于 2006-6-12 13:56:22 | 只看该作者
ding!!!!
发表于 2006-6-12 16:50:56 | 只看该作者
頂一下
发表于 2006-6-15 16:47:56 | 只看该作者
反复的打样,测试。呵呵!
发表于 2006-10-21 00:24:09 | 只看该作者
原帖由 lzqqzl0431 于 2006-6-15 16:47 发表
反复的打样,测试。呵呵!
本方法太原始了
发表于 2007-6-26 12:51:13 | 只看该作者
不错!
发表于 2007-6-26 13:57:37 | 只看该作者
这个是最初的计算,不是很详细,本人以前做航空阀的,比这个计算的还要多
发表于 2007-9-20 22:43:03 | 只看该作者
dinga
发表于 2009-2-19 22:14:14 | 只看该作者
先看看,支持一下
GMT+8, 2026-7-1 05:44 , Processed in 0.060962 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
