查看: 16345|回复: 5
[求助] 看看这个警告是什么意思啊
发表于 2006-6-14 06:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看看这个警告是什么意思啊
发表于 2006-6-14 08:06:50 | 只看该作者
该处不能冷却,一般可能是模型品质,或者水路排布以有限元算法问题 引起的。
发表于 2006-6-15 16:53:45 | 只看该作者
應該試模溫設太高
超過轉換溫度了
這可能會導致無法收歛
发表于 2006-6-20 09:23:52 | 只看该作者
如果是模温过高,那怎么提示的只是一个或者几个单元呢?
发表于 2006-6-23 12:11:18 | 只看该作者
看看是不是热浇道设定的地方少设定了~~~~
发表于 2006-6-23 18:50:16 | 只看该作者
这个试冷流道的
GMT+8, 2026-3-13 14:08 , Processed in 0.064075 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
