查看: 16692|回复: 2
Autodesk制造业解决方案
发表于 2006-6-14 11:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Autodesk制造业解决方案
要在今天这样一个全球性竞争市场上取得成功,制造商们需要的远远不止 PLM 之类的流行口号。您需要借助可靠的设计软件来创建高度自定义的产品,需要通过数据管理解决方案优化数据投资,还需要利用行业特定的解决方案满足各种业务需要。Autodesk 是唯一一家可以帮助您在整个制造过程中创建、管理和共享设计数据的公司。在 Autodesk 的帮助下,您可以将更高质量的产品更快地投入市场,充分利用设计数据并在扩展的设计团队中进行有效的协作。从最具创新精神的功能设计工具到目前市场上唯一的实用数据管理解决方案,Autodesk 提供了一个完整的解决方案。
.设计创建
涉及到行业术语吗?您是否下定决心要对您的设计流程进行一场革命?您实际需要的是可以帮助您有效地设计整个产品线的强大软件,因为能够将设计付诸生产就等于获得了竞争优势。
Autodesk 所提供的实用解决方案就是要帮助您有效地实现构想并获得收益。要对工业控制系统进行快速而又精确的二维设计,请选择 AutoCAD® Electrical 。它可以自动完成关键的控制系统设计任务,使您的组织可以最大程度地减少错误、加快生产速度并大大提高产品质量。此外,对于二维机械设计项目来说, AutoCAD® Mechanical 可以自动完成常见的任务并为设计团队提供轻松共享设计数据所需的所有 DWG 文件兼容性,从而可以加快设计进程。这些专用的二维机械和电气设计工具具有 AutoCAD® 软件所无法比拟的功能,从而可以提高设计工作的效率。
如果您想获得更高级别的竞争优势,可以选择 Autodesk Inventor® Series 和 Autodesk Inventor® Professional(包括 AutoCAD Mechanical 软件),它们使您可以灵活安全地转移到三维设计。这款高级三维软件使您可以充分利用现有的二维设计,帮助您从设计投资中获得最大的回报。您还可以使用简单的视觉表示所无法比拟的高级功能进行设计:基于真实世界的特性和机械关系设计和分析零部件。使用分析工具和交互式计算器避免代价高昂的返工,帮助您在第一时间完成工作。不再浪费材料。不再凭猜测进行工作。不再进行多余的设计。这意味着您可以更快地将产品投入市场。
使用 Autodesk Inventor® 软件可以清除地表达您的设计意图。通过三维设计快速将构想付诸生产,从而使您可以不断地探索设计选项,轻松地更新所有零件、部件和工程图。 Autodesk Inventor Professional 包括专用工具,如电缆、线束、管材、管路和有限元分析 (FEA),它们不仅使您能够设计完整的产品,还能够对产品进行测试。最终结果如何呢?竞争力得到大大提高。
.数据管理
在今天的制造环境中,加快产品开发过程可以成为您的最大竞争优势。最大的障碍是什么呢?那就是因为手动操作而使重要的设计数据无法到达最需要它们的关键人员手中,这些人员包括制造商、采购商和外部供应商。有些制造商将希望的目光投向产品生命周期管理 (PLM) 解决方案。但是,并不是所有的制造商都愿意接受 PLM 要求的流程重组所带来的麻烦。这就是 Autodesk 采用实用数据管理方法的原因所在。
更明智的业务决策源于更智能的数据管理
因为 Autodesk 数据管理解决方案是模块化的,所以您可以按照自己的进度实现解决方案,而不需要中断业务流程。有了更好的数据管理,您可以确保设计的重复使用并从设计数据中获得最大的投资回报。在制造过程中使用设计数据可以引导所有团队成员做出更明智的业务决策,自动完成决定产品设计和制造的关键过程,并获得最大的产品可见性以及与供应商和客户之间的最佳协作。这样的结果是加快了开发过程,并缩短了产品投入市场的时间。
使所有环节都能获益的数据管理
不管是在产品设计、销售还是制造环节,您都可以从 Autodesk 的数据管理中获益,因为数据管理使关键人员可以随时获得重要的设计数据。
    * 工程/设计 -消除了过程中问题,例如浪费时间搜索和重新创建已经完成的设计。相反,您可以快速找到要重复使用和共享的特定零部件或整个设计。 Autodesk® Vault 使您可以将设计存储在一个易于共享的安全位置,防止对设计文件进行未经授权的修改,使覆盖现有设计的情况不再发生。
    * 制造/采购 - 您要投入生产的设计是否精确并经过批准? Autodesk® Productstream™ 软件通过确保在产品进入制造阶段之前正确传达并批准工程更改、对 BOM 表进行管理并保证其正确性,以此帮助扩展团队更有效地开展工作。另外,它还直接链接到许多流行的企业资源规划 (ERP) 和物料资源规划 (MRP) 系统,使您的扩展团队可以访问最新的工程数据,从而帮助您提高规划和预测能力,同时减少手动输入数据所产生的错误。
    * 客户/供应商—将Autodesk Streamline® 联机项目协作服务与 Autodesk® DWF™ (Design Web Format™) 文件格式结合使用,可以自动执行并简化与客户共享设计数据和产品信息的过程。Autodesk Streamline 更进一步加强了您与客户及供应商之间的联系,从而帮助您获得最大的项目可见性和最佳的协作。DWF 格式可以传输压缩的安全文件,确保保留丰富的设计数据允许对更改进行快速查看、标记和交流,而不需要使用创建这些文件的原始软件。这意味着可以更快地重复使用设计,提高工作效率。
不管您在设计和制造过程中扮演什么角色,Autodesk 数据管理解决方案都为您解决了至关重要的业务问题,从而帮助您的团队更有效地进行协作、更好地使用设计数据并更快地完成工作。
Autodesk 制造业解决方案手册下载:
https://images.autodesk.com/apac ... /CN_MSD_booklet.pdf
[ 本帖最后由 suzigang 于 2006-6-14 03:51 编辑 ]
发表于 2006-6-14 11:40:50 | 只看该作者
发表于 2006-6-14 12:04:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 22:26 , Processed in 0.052481 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
