查看: 26181|回复: 15
[讨论] fanuc后处理中加G05P10000与不加效率有多大差距?
发表于 2006-6-14 13:44:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚发现的一个问题,请赐教
发表于 2006-6-14 14:15:18 | 只看该作者
你那是法兰克系统吗?
发表于 2006-6-14 16:33:17 | 只看该作者
加了根本就不执行,报警.
发表于 2006-6-14 16:33:57 | 只看该作者
加了根本就不执行,报警.
发表于 2006-6-14 17:09:19 | 只看该作者
高精度轮廓控制(High-precision contour control)(M)High-precision contour
control 缩写为HPCC。有些加工误差是由CNC引起的,其中包括插补后的加减速造成的误差。
为了减小这些误差,系统中使用了辅助处理器RISC,增加了高速,高精度加工功能,这些功能
包括:
①.多段预读的插补前直线加减速。该功能减小了由于加减速引起的加工误差。
②.多段预读的速度自动控制功能。该功能是考虑工件的形状,机床允许的速度和加速度的变
化,使执行机构平滑的进行加/减速。高精度轮廓控制的编程指令为G05P10000。
总之,高速铣在程式前加G05P10000是开启高精度轮廓控制功能,加工出来的东西表面很光滑,但慢。
有一些系统没有开启,则会报警。
[ 本帖最后由 CAXWORK 于 2006-6-14 09:11 编辑 ]
发表于 2006-6-14 17:16:26 | 只看该作者
学习了
发表于 2006-6-14 17:57:13 | 只看该作者
如果机床支持这个功能的话。。。。。。。。。。。。。
走曲面的时候。。。。。不加跟加差了N倍呀。。。。。。。。。
发表于 2006-6-14 18:19:46 | 只看该作者
发表于 2006-6-15 00:00:17 | 只看该作者
发表于 2006-6-15 12:29:13 | 只看该作者
要看你系统的版本.OM是不接受的.OI.18M可以,可提高效率.
很不错.
GMT+8, 2026-6-21 13:55 , Processed in 0.079429 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
