查看: 19362|回复: 8
【资料】MasterCAM铣削刀具库的设定
发表于 2003-3-5 14:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MasterCAM各种加工方式的加工参数,包括切削参数的实现都是以对话框形式设置的,使用时只需填写即可。MasterCAM铣削中提供公制、英制两类共6个刀具库,基本刀具在刀具库中都有收录,设置加工参数时,调用刀具库中刀具后切削参数即自动输入到对话框中。但是实际使用中我们发现提供的刀具几何参数各轴进给率、提刀速度、主轴转速等切削参数,并不符合车间现有刀具的实际情况,同时它也不能反映车间刀具库中刀具拥有的基本情况,在使用时必须对每一个项目进行设置。下面就MasterCAM铣削刀具库的建立方法加以探讨,以建立适合车间使用的刀具库。
二、刀具库的基本结构及设置方法
1.铣削刀具库的结构及设置规定
刀具库由刀具库规定说明以及若干个单独的刀具描述段组合而成,每个描述段又由9行组成,对刀具作具体说明,单个刀具描述段之间由一个空描述段隔开。下面分别对各行进行详细说明。
(1)刀具库的注释说明 注释说明的每行以#开头,后接说明语句,包括刀具库的建立日期,设置方法,各参数意义等。如# 刀具库格式 - Mon Jan 14 14:51:19 2002。
(2)刀具描述段的组成 刀具描述段共由9行组成。第1行以TOOL开始,说明刀具定义开始,行号必须标出,而且后跟“-”,两者中间以空格隔开,结果为:1——TOOL,以下各行规定和本行相同。第2行说明刀具材料,系统规定各数字代表材料为:1——HSS, 2——CARBIDE, 3——COATED CAR, 4——CERAMIC, 5——BORZON, 10——UNKNOWN,设置时应用数字代表填入。第3行为对刀具进行注解。第4行指定刀具名称。第5行指定刀具制造厂。第6行指定刀具夹头。第7行指定刀具各项参数。按照刀具号码、刀具型式、半径型式、直径、刀角半径crad、螺纹头数thds、刀尖角度、半径补正、刀长补正、XY进给率、Z轴进给率、提刀速率、主轴转速、冷却液、刃数顺序指定各个刀具的各项参数,各参数之间以空格隔开,0可以不带小数点。第8行指定刀具钻孔、铣削属性。钻孔属性包括以下内容:循环类型cycle, 首次下刀深度peck1, 其余下刀深度peck2, 安全间隙peck_clr, 切削回缩量chip_brk,暂留时间dwell, 肩部角度shldr_angle, 螺纹小径root_dia (tap), 镗孔偏移量bore_shift。铣削属性包括以下内容: 适用切削形态cut_able(粗加工、精加工或者两者都可以),粗加工步距rgh_x(以刀具直径的百分率指定), 粗加工步距rgh_z, 精加工步距fin_x, 精加工步距fin_z, 刀尖角度tip_dia, 刀具根圆直径root_dia(螺纹铣刀),刀尖角度thd_angle。第9行指定夹头以及刀具几何参数,刀端中心孔直径pilot_dia,切刃长flute_len,刀长oa_len, 刃长shldr_len,刀柄直径arbor_dia,夹头直径hldr_dia,夹头长度hldr_len,主轴旋转方向spindle_ccw,转速sfm(线速度),每刃切削量fpt, 计量方法metric。
必须注意,所有的刀具设定必须包含 9 行以及“TOOL”标头,如果不标定则必须以空格代替内容。
(3)各参数描述段中所有信息遵循以下规定。
1)刀具型式
2)刀具切削能力
3)刀角半径
4)冷却液形式
5)主轴旋转方向
6)加工循环
2.铣削刀具库的设置方法
(1)基本刀具库的建立 在mill\tools目录下系统已经建立起各常用刀具的基本图形,我们可以利用它建立基本刀具库。
1)用记事本建立一文本文件(*.TXT),按规定格式将刀具参数加入文件中,将文件存入C:\Mcam8\mill\tools目录下,文件名的命名规则按照通常规定,如slider.txt。
2)运行Mill8,在主菜单中单击“NC管理”→“定义刀具” →“资料库”,如图1所示,在出现的刀具管理对话框中单击右键,在快捷菜单中单击“由文字产生刀具库”,如图2所示,打开读取对话框,指定你产生的文本文件slider.txt后,按确定,出现指定保存的刀具库的路径对话框,命名slider确定即可。
3)将slider.txt和slider.tl8保存到C:\Mcam8\Mill\Tools目录下(假设软件安装在C:\Mcam8目录下)。
4)使用时调用刀具库。
(2)自定义刀具的建立 1)绘制刀具的半剖图存至C:\MCAM8\MILL\TOOLS目录中,绘图时x方向半径的长度按照1mm绘制
2)在主菜单中单击“NC管理”→“定义刀具” →“当前” ,打开刀具管理对话框,右键点击快捷菜单中“建立新刀具”,打开定义刀具框,指定直径。
3)点击刀具类型标签中自定义按钮
4)点击“参数标签”中的“选择”按钮,选择前面保存的刀具后保存
5)如果要保存至刀具库,选择“save to library”
(3)使用效果 实际加工时可根据车间现有刀具进行切削方式的选用,杜绝了NC程序的不适用性,在进行刀具路径的参数设置时,刀具部分的参数已经不用在重新定义,减少刀具参数的设置了时间
发表于 2006-8-15 15:40:22 | 只看该作者
发表于 2006-8-16 11:54:46 | 只看该作者
发表于 2006-8-21 22:52:10 | 只看该作者
发表于 2006-8-23 21:17:11 | 只看该作者
发表于 2007-3-5 00:30:30 | 只看该作者
发表于 2007-3-6 09:48:47 | 只看该作者
发表于 2008-11-25 11:31:28 | 只看该作者
发表于 2008-11-25 11:47:25 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 11:33 , Processed in 0.063659 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
