查看: 17394|回复: 6
ug 二次开发的问题
发表于 2006-6-16 20:05:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这几天写一个函数,具体的功能是创建一个新的ug文件,并从另一个文件中读取两次部件并且加入新的文件中, 并且组装,利用axis对
axis,设定组装条件,但是中间出现一个问题,就是无法完成既定目标,编译运行,之后得到报告正常,但是打开生成文件之后发现,组装并未成功。
具体代码如下,
// build_try.cpp : Definiert den Einstiegspunkt für die Konsolenanwendung.
#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <iostream>
#include <uf.h>
#include <uf_assem.h>
#include <uf_assem_types.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_weight.h>
#include <uf_modl.h>
#include <uf_obj.h>
#include <afx.h>
using namespace std;
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        int i;
        double  origin[3];
        double  csys_matrix[6];
        double transform[4][4];
        int result;
        tag_t AssemblyTag;
        /**************************example2*****************************/
        tag_t temp_tag;
        UF_PART_load_status_t        error_status;
        UF_initialize();
        int units = 1;
        int layer = -1;
        origin[0]=0.0;
        origin[1]=0.0;
        origin[2]=0.0;
        csys_matrix[0]=1.0;
        csys_matrix[1]=0.0;
        csys_matrix[2]=0.0;
        csys_matrix[3]=0.0;
        csys_matrix[4]=1.0;
        csys_matrix[5]=0.0;
        tag_t part1;
        tag_t part2;
        tag_t MyPartTag1;
        tag_t MyPartTag2;
        UF_ASSEM_mating_condition_t mc_data;
//        mc_data = new(UF_ASSEM_mating_condition_s);
//        UF_ASSEM_mating_condition_t mc_data;
        UF_ASSEM_init_mc(&mc_data);
        UF_ASSEM_mc_structure_state_t struct_status;
        UF_ASSEM_mc_status_e status;
        result = UF_PART_new("v:\\test.prt",units,&AssemblyTag);
        if (result)
                cout<<("Make new assembly ......... failed\n");
        else
                cout<<("Make new assembly ......... OK\n");
        // first part
        result = UF_ASSEM_add_part_to_assembly (AssemblyTag, "v:\\test1.prt", "","ex1", origin, csys_matrix, layer, &part1, &error_status );
        if (result)
                cout<<("Adding ......... failed\n");
        else
                cout<<("Adding ......... OK\n");
                cout<<"mytag is:"<<part1<<endl;
        // second part
        temp_tag = UF_PART_ask_part_tag("test.prt");
        cout<<endl;
        cout<<"************temp***********"<<endl;
        cout<<"my part file name is:"<<"test.prt"<<endl;
        cout<<"temptag is:"<<temp_tag<<endl;
        cout<<endl;
        origin[0]=0.0;
        origin[1]=0.0;
        origin[2]=0.0;
        csys_matrix[0]=0.0;
        csys_matrix[1]=1.0;
        csys_matrix[2]=0.0;
        csys_matrix[3]=-1.0;
        csys_matrix[4]=0.0;
        csys_matrix[5]=0.0;
                "ex2", origin, csys_matrix, layer, &part2, &error_status );
        if (result)
        else
                cout<<"mytag is:"<<part2<<endl;
        result=UF_MODL_edit_exp("test1:1=120");
        if (result)
                cout<<("Changing parameter ......... failed\n");
        else
                cout<<("Changing parameter ......... OK\n");
        cout<<endl;
        cout<<endl;
        cout<<"************show information of the parts***********"<<endl;
        tag_t *occ_tag;
        tag_t *part_occs;
        char part_n[133], refset_name[31], instance_name[31];
        UF_ASSEM_ask_occs_of_part (NULL_TAG,temp_tag,&part_occs );
        i = 0;
        UF_free(part_occs);
        cout<<endl;
        cout<<endl;
        //initial constraint condition
    //UF_ASSEM_init_mc(mc_data);
        mc_data.user_name = FALSE;
        mc_data.name = NULL;
        mc_data.mated_object = part1;
        mc_data.constraints[0].mate_type = UF_ASSEM_v16_align;
        mc_data.constraints[0].from_status = UF_ASSEM_ok;
        mc_data.constraints[0].to_status = UF_ASSEM_ok;
        mc_data.constraints[0].offset = NULL_TAG;
        mc_data.constraints[0].from_type = UF_ASSEM_datum_axis;
        mc_data.constraints[0].to_type = UF_ASSEM_datum_axis;
        //get the axis name
        tag_t current_tag = NULL;
        tag_t current_tag_parent = NULL;
        result=UF_OBJ_cycle_by_name ("1_Achse-z",&current_tag);
        current_tag_parent=UF_ASSEM_ask_part_occurrence(current_tag);
        mc_data.constraints[0].from=current_tag;
    mc_data.constraints[0].from_part_occ=current_tag_parent;
        mc_data.constraints[0].to=current_tag;
    mc_data.constraints[0].to_part_occ=current_tag_parent;
        mc_data.constraints[0].offset=NULL_TAG;
        mc_data.constraints[0].name=NULL;
        mc_data.constraints[0].user_name=FALSE;
        mc_data.num_constraints = 1;
        mc_data.suppressed = FALSE;
//        UF_ASSEM_mc_status_t status;
        UF_ASSEM_dof_t dof;
        result=UF_ASSEM_apply_mc_data (&mc_data,&struct_status,&status);
        if (result)
                cout<<("Set mating condition ............. failed \n");
        else
                cout<<("Set mating condition ............. OK \n");
        result=UF_PART_save();
        if (result)
                cout<<("Save assembly ............. failed \n");
        else
                cout<<("Save assembly ............. OK \n");
        UF_terminate();
        cout<<"success"<<endl;
        cin>>i;
        return 0;
以下附件是源文件及新生成的文件,
希望能得到高手指点。菜鸟先在这里谢过了!
发表于 2006-6-16 20:32:10 | 只看该作者
thank you for everyone's reply
发表于 2006-7-24 23:00:39 | 只看该作者
为什么没有update modling?
发表于 2006-8-8 13:07:18 | 只看该作者
我想学习,UG的二次开发,能不能给点注释,便于理解
谢谢
发表于 2006-8-8 14:50:34 | 只看该作者
好像要regenerate display
发表于 2006-8-8 16:04:25 | 只看该作者
mc_data.constraints[0].from=current_tag 应该是*_pro=UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(current_tag ),然后是mc_data.constraints[0].from=*_pro吧,mc_data.constraints[0].to也是一样的
发表于 2006-8-11 17:49:44 | 只看该作者
楼主程序运行是怎么样的结果,能打开test吗?能加进去test1吗?两个都加进去了吗?之后怎么样了。
已经存在test了,怎么是 UF_PART_new("v:\\test.prt",units,&AssemblyTag);
是要表达式更新第二次加入的test1吗,UF_MODL_edit_exp("test1:1=120");
还有一个约束条件能装配成功吗?
GMT+8, 2026-4-29 16:29 , Processed in 0.062512 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
