查看: 16280|回复: 8
[求助] 请教了呀,此钣金件能制造出来吗?
发表于 2006-6-17 09:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位熟悉钣金的朋友,如图所示形状的钣金件能做做吗?应该怎样拆件(符合制造工艺)才比较合理,谢谢!
主要是圆弧,如果我中间分两半的话,左右边上各自带有2个圆弧,卷弯机能弯出来吗?
发表于 2006-6-17 13:15:30 | 只看该作者
可以焊接的话,完全可以做出来,按照图形先在镭射机上割一个治具,然后以此为准用折弯机折弯后焊接,OK!
发表于 2006-6-17 13:33:08 | 只看该作者
如果壁厚可以适当加厚,做型材很好做
发表于 2006-6-17 14:50:50 | 只看该作者
如果要在折弯机上折的话,两个R角很难折得准确,但可以想办法来解决,这个加工师傅们都是有办法的,放心,可以加工出来的。
发表于 2006-6-18 00:27:27 | 只看该作者
谢谢楼上几位朋友,再问一下折弯机是不是只能折直角?折弯机与卷弯机有什么区别?
发表于 2006-6-18 11:57:12 | 只看该作者
没有关系,用折弯机能很准确地折弯出来,(如果你的展开能做的更准一些就更好啦!)折弯机用折刀及易模能折各种角度,及圆弧(要求较严的整圆除外),滚弯则相对比较单一。
发表于 2006-6-18 12:30:05 | 只看该作者
干吗非要钣金呢?
开个铝型材挤压模不就得了。
还要搞得这么复杂?
发表于 2006-6-18 19:26:58 | 只看该作者
7楼的有没有算过模具费?如果你是批量的做好模具较合适,若打样,模具不太合适。
发表于 2006-6-18 21:56:55 | 只看该作者
這個可以用劑出的可以抽取一樣的形出來
GMT+8, 2026-3-26 00:03 , Processed in 0.062196 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
