查看: 17899|回复: 2
[转贴] ProCAST以Pro/E(2000i版)软件作为前期建模工具的模型或网格文件输出方法
发表于 2006-6-18 21:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转自:中国CAE论坛  www.caenet.cn
ProCAST软件可以用I-deas、Pro/E、Patran、Ansys等软件作为前期建模工具,建模后输出网格文件或模型文件,在MeshCAST中直接读取。
   以Pro/E(2000i版)软件作为前期建模工具的模型或网格文件输出方法:
1. 以零件形式建模
以零件形式建模是按材质作为零件特征顺序建模,创建实体模型,创建完一种材质后,抽取模型曲面,依次创建实体模型、抽取曲面,直至创建所有材质。
抽取模型曲面Ø
依次点击下列命令:
Feature>Creat>Surface>Copy>Done,点击模型中任意面,点击Done。完成抽取曲面。
切除实体模型Ø
创建完曲面后,实体模型仍然存在,需要切除实体模型
依次点击下列命令Feature>Creat>Cut>Xturde>草绘包含模型所有部分矩形>标注尺寸>Regentate>Througe All>Done
创建砂箱实体模型Ø
抽取砂箱模型曲面,方法与抽取铸件的相同Ø
划分网格
点击应用程序菜单中的FEM,点击结构(Structure)或热分析(Thermal)
定义面组厚度
依次点击Idealizations>Quilt Shells,输入面组厚度
依次点击Mesh>Mesh Contorl>Creat,出现网格控制对话框,点击 出现选取对话框,选取要定义网格长度的部分,点击完成选取,在图18网格控制对话框中输入网格单元长度。
划分网格
依次点击Create Mesh>Quilt>Triangles,选取对所有面组划分网格,划分网格,检测网格对话框,如果检测结果不理想,可以重新划分网格,如果检测结果理想,则输出网格。
输出面网格模型
点击Run/Output菜单,出现对话框,求解器选取PATRAN,输出至文件,将默认文件名sample1.pat改为 sample1.out,点击确定,输出面网格文件。
发表于 2011-11-16 22:14:34 | 只看该作者
发表于 2011-11-16 22:44:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 14:32 , Processed in 0.049996 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
