查看: 19931|回复: 24
[讨论] 关于ROUGH SPIAL转角速度的问题
发表于 2006-6-19 08:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手
   这个问题碰到过好几次了,用ROUGH SPIAL开粗时,加了2MM的圆角,当机床走圆角时速度巨慢,比如30R5的刀,刀间距16.5,F2800,拐角走R2或R3,正常走的时候速度很快的,走拐角的时候F只有500左右,由于速度过慢,机床响得吓人,而且工件上那个角落铣得像狗啃的一样,机械参数里的值我给的都不慢啊,除了下刀是30%外其余的都是80%-110%的.
    附带另一个问题:边上一家买协鸿机器的人家也碰到过这个问题,做带角度的直面时,比如一个长方形的凸台,四周3度,如果用WCUT跑的话侧面零零星星有一段是过切进去的,非常明显,如果换别的加工方式就没事了,不知道是机床系统问题还是.....
发表于 2006-6-19 08:49:51 | 只看该作者
都是80%-110%的.
问题在这里
把这个去掉
就好多了啊
发表于 2006-6-19 09:32:47 | 只看该作者
原帖由 beyond 于 2006-6-19 08:39 发表
请教高手
   这个问题碰到过好几次了,用ROUGH SPIAL开粗时,加了2MM的圆角,当机床走圆角时速度巨慢,比如30R5的刀,刀间距16.5,F2800,拐角走R2或R3,正常走的时候速度很快的,走拐角的时候F只有500左右,由于速度过慢, ...
建议打开这个,精加工最后路经试试,减少最后一刀的加工量
发表于 2006-6-19 09:34:11 | 只看该作者
楼上这样比较没有效率
我从来不用这个
发表于 2006-6-19 09:52:01 | 只看该作者
应该是机床里已设定了转角减速.
发表于 2006-6-19 09:56:09 | 只看该作者
原帖由 firephoenix 于 2006-6-19 09:32 发表
我加工稍稍大一点的型腔都用这个,间距大一点,进给快一点,机床走起来很平稳
发表于 2006-6-19 10:11:26 | 只看该作者
原帖由 sdwf_xy 于 2006-6-19 08:49 发表
都是80%-110%的.
问题在这里
把这个去掉
就好多了啊
事实上这里我没打开,只有上面的两个进给,一个是初始进给80%,一个是下刀进给30%
发表于 2006-6-19 10:13:50 | 只看该作者
问题不是只有最外面那圈啊,中间的所有拐角都是减速得很慢的,而且最外面再跑一圈总觉得有点浪费了,开粗刀不是很准,如果留料0.15,这样跑下来还是不能直接精修的
发表于 2006-6-19 10:16:18 | 只看该作者
原帖由 beyond 于 2006-6-19 10:13 发表
同意
发表于 2006-6-19 10:17:12 | 只看该作者
原帖由 baojian 于 2006-6-19 09:52 发表
应该是机床里已设定了转角减速.
但是如果用WCUT开粗就不会减速啊....郁闷
比如分型面是曲面,已经线割好的,如果用ROUGH SPIAL去开粗,刀路比较省,但是拐角有问题,如果用WCUT加素材的话有时候算出来的刀路莫名其妙的,要么算不到底,要么希奇古怪的,只能不参考素材,或多分几个程序做,浪费点就浪费点了,总比机床把人吓死要好点
GMT+8, 2026-6-11 17:36 , Processed in 0.102621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
