查看: 16754|回复: 7
[讨论] 给燕兄图层的一点小小建议
发表于 2006-6-19 19:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要图层:  粗实线层,细实线层,中心线层,虚线层,假想线层,剖面线层,文字线层,顶针线层,螺丝剖面线层(最好调螺丝时可作成一个块,还打有标识,如:M8*50L 等等最好)还有BOM表球标图层,水路层(最好水路层分模仁水路层和模板水路层,另外调水路时希望也能作块的形式调出,以方便以后修改移动),尺寸线层,零件层,流道层等等
    我见过有一个外挂在图层方面有个很好的功能,像PROE或UG转成DWG格式的文件后,虚线和实线是不分的,外挂有个PROE或UG变更图层, 框选这个转过来的图面后,可以自动将这个线分开放在对应的图层里面,虚线归虚线,实线归实线,本人强烈建议燕兄能搞这个功能出来,这个功能实在是用处积大的!先在这里顶顶顶了!!!!!!
对了,燕兄的模架可调最大多少的,龙记的好像顶到800的吧,一般的外挂都只能调到5070,就顶了没有了,老大能不能在这方面在扩展一下了,顶顶顶!!
燕兄你这个外挂可以做顶针列表计算和自动标注吗,顶针平面图上有没有像1,2,3,4等等的标识吗? 还有螺丝平面图上有像M6,M8等等的标识吗?做上标识是很好的,别人看图也很清楚!   另外在标注尺寸的时候,能不能写个程式可以对标好的尺寸做小数点后一位,两位等等,这个功能啊,YMOLD就有这个功能,小数点精度控制命令,很实用的!!!
还有的老大,你的模架调细水口时,能不能一次调出大小拉杆的断面图啊,还有自动标尺寸啊!像YMOLD这个外挂这些方面都很好,不知老大用过没有,只不过是繁体版的有些不爽,不过它里面搞的挺全的,标准件很多的,值得借鉴的!还有一种外挂CCMOLD也不错
   以上只是一些个人建议,不知老大你可否接受一二呢?不过对于燕兄还是一顶在顶的啊!等下我会贴些图上来的!
[ 本帖最后由 hum_0126 于 2006-6-19 20:43 编辑 ]
发表于 2006-6-19 22:18:30 | 只看该作者
发表于 2006-6-27 09:53:44 | 只看该作者
发表于 2006-6-27 10:07:58 | 只看该作者
发表于 2006-6-27 10:10:50 | 只看该作者
发表于 2006-6-29 16:21:14 | 只看该作者
发表于 2006-7-3 16:20:08 | 只看该作者
发表于 2006-7-5 23:16:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 17:03 , Processed in 0.051973 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
