查看: 45504|回复: 94
[原创] PRO\E分模的弊端
发表于 2006-6-21 21:22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果很多产品做在一套模的时候,失败率太高。当然了,是稍微有点复杂的。呵呵。我不知道UG会不会是这样的。不过PRO\E就是这样。我知道还有一种方法更方便。分模成功率会高出很多。用PRO\E分模我觉的是分一个零件就好用,多了就不行,当然也是有点难度的。我试过几个产品在一起怎么分都分不出来。后来没办法,就只有一个一个的分。一次OK然后拼起来。请问各位同行有没有我这样的经历?嗯,还有一点补充的是。如果你是模具模块分不出来的话。再到装配里面去分,分出来的机会又会大很多。如果装配里面分不出来的话。那就有点麻烦了。呵呵。不过也有办法。养成一个习惯。如果你分的是一款产品做在一套模的话,先把产品调进来。然后做一个工件。马上用产品把工件切除。如果成功的话。就没问题了,把切除步骤删掉就行。不成功的话把参照零件精度改变。百分百特征失败。不管它。删掉就行,然后你就会发现是空的参照零件了,然后再把原产品的曲面再调进来。实体化就行。不知道你们明白没有。我这个步骤是我自己的经验。是为后面分不开做的准备。呵呵。我们是做模型手机的。经常四五个手机壳做同一套模。如果简单的当然没问题了,偏偏结构又很复杂。没办法。经验总是会有的。接着下去就是做分型面。我最反对复制曲面这种方法了。我也不用体积块。先不说这个。做好分型面之后。如果分不成功就到装配里面去切除。这就是我为什么开始去确定精度的原因。精度不对你就切不了。如果后面改的话。又会再生失败。如果有人对我的说法质疑的话。我可以发我的手机图给各位试试。有的你怎样做都分不出的情况也有。如果一个一个的分,我可以保证一次成功。各位有何高见???
发表于 2006-6-21 21:27:26 | 只看该作者
发表于 2006-6-21 21:29:05 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 09:24:22 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 10:23:48 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 10:28:09 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 13:51:49 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 16:32:43 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 16:41:57 | 只看该作者
发表于 2006-6-22 19:48:21 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 21:17 , Processed in 0.062430 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
