查看: 20052|回复: 2
[讨论] 如何正确使GB库正确挂上并能使PROE自动检索它?
发表于 2006-6-23 12:25:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
>>>>把你下到的的GBLib解压到你的各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录
以各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录E:\ProLibs下为例,则解到E:\ProLibs目录
E:\ProLibs
|_GBLib         (GBLib Directory)
|_ProLibs.MNU     (总库的MNU文件,你可以改总库的目录名为其它,则此MNU主文件名要改为相同的)
|_pbc.exe       Catlog文件生成器
|_GB库使用方法.TXT 你现在看的文件就是它!
如果你各种Pro/ENGINNER库文件所在的目录不在E:\ProLibs,则改名ProLibs.MNU成相应的*.MNU,改变了GBLib目录名的话,则要编辑E:\ProLibs\ProLibs.MNU相应改变。
B>>>>设定CONFIG.PRO:
pro_library_dir E:\ProLibs\
pro_catalog_dir E:\ProLibs\
save_objects changed
!上面保证能正确找库和catalog文件的位置,并设定不改不往库中存新版本
C>>>>我们不用search path那种原始的过时的方法来保证Pro/E装配或其它情形下用过的库中的文件后,下次PROE打开这些装配时它还能正确找到和检索出库中的文件(想想就要ft,一个一个目录去写serach path,要我的命啊!),我们用Catalog文件:
现在来建cataglog文件:
设定系统环境变量(同设LANG=Chinese_CN方法一样)
PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
DOS CMD行set pro看一下PRO_LIBRARY_DIR变量有没有,没有看到的话重启动或手工加啊:
c:\>set PRO_LIBRARY_DIR=e:\ProLibs
再运行E:\ProLibs\pbc.exe
就会生成E:\ProLibs\prolibs.ctg.1这个catlog文件。
上面这一步一定要做啊,否则又没设search path,又没catalog文件,装配中用过后关掉PROE下次再打开就会找不到文件!
至此GBLIB完全挂上,可放心在PROE中Open它,装配和使它。
新建一文本文件,内容如下:
cd "%1"
D:\proe2001\i486_nt\obj\purge.exe
注意第二行为purge的安装路径。
另存为purge.bat。
把purge.bat拷贝到c:\winnt目录下。
在资源管理器中,点击工具>文件夹选项>文件类型,
选择文件类型为文件夹>高级,
新建,在弹出的“新操作”窗口中,定义操作名称为purge,用于执行操作的应用程序为c:\winnt\purge.bat。
这样对文件夹,除了explorer和open以外,又多了一项purge操作。
在资源管理器中右键点击任何文件夹,选择purge,即可进行purge的操作,很方便吧。
国标零件库的建立
1、建立标准件及Family Tab实例,按分类建立文件夹;也可直接到网上下载;
2、要在装配中引用标准件库,必须在所有文件夹下建立与文件夹同名的、后缀mnu的描述文件;
3、要想在标准件库中引用中文描述,建议使用中文版proe,并且在系统中增加用户变量lang=chs;
4、如果此文件夹下面包含子分类(子文件夹),则mnu文件的格式为(<>内为本人的说明,非文件内容):
GB_Lib_国标零件库 <分类描述,中间不能有空格。>
# <两个#表示两个硬回车,必须有!共后的内容为分类的具体内容>
/Gear <子分类>
gears 齿轮 <子分类描述,此行也可无内容,则无描述显示。>
# <一个硬回车,进入下一个子分类>
/Flanges
flanges 法兰
5、如果此文件夹下面不含子分类,则mnu文件的格式为:
GB276 <分类描述,中间不能有空格>
# <两个硬回车,共后的内容为分类的具体内容>
100.asm.9 <具体零件>
100.asm <零件描述,此行也可无内容,则无描述显示,注意最前面没有/符号。>
# <一个硬回车,进入下一个子分类>
1000800.asm.8
6、创建文件夹列表的方法:
进入DOS,键入命令:dir/b>name.mnu
其中,参数/b表示只列出文件名,符号>表示将结果输出到name.mnu文件中。
建议建立一批处理文件,然后把它集成到文件夹的右键操作菜单中。
用记事本打开mnu文件进行编辑,以得到希望的格式。
编辑过程可配合记事本、WORD、EXCEL的替换及格式转换进行。
    修改草绘中的字体
  假定proe的安装路径为D:\proe20001,草绘中的字体列表包括了D:\proe2001\text\chinese_cn目录下的中文字体索引文件*.ndx,和D:\proe2001\text\usascii(美国ascii码)目录下的字体索引文件*.ndx,以及配置的字体引导路径(pro_font_dir, 如D:\proe2001\i486_nt\text\chinese_cn)下的TrueType字体。
安装时系统已经配置了3种usascii字体:ascii.fnt、latin_1.fnt、special.fnt,此即为usascii目录下的字体索引文件font.ndx的内容,你可以用记事本打开它浏览。估计latin_1.fnt、special.fnt分别对应于拉丁字母和特殊符号。通常安装时系统还加载了一些usasciii字体,后缀为fnt,放在D:\proe2001\i486_nt\text\usascii目录下。
自定义英文字体的方法:
首先用记事本新建一个文件,内容为:
  timei.fnt(或者别的PTC自带的fnt字体)
  latin_1.fnt
  special.fnt
  然后保存为*.ndx(如timei.ndx,则字体列表中显示为timei),路径为D:\proe2001\text\usascii。
  同理可自定义中文字体,如chfntf.ndx,除了ascii.fnt、latin_1.fnt、special.fnt这三种字体外,再加上一种中文字体chfntf.fnt:
  ascii.fnt
  chfntf.fnt
  latin_1.fnt
  special.fnt
  路径为D:\proe2001\text\chinese_cn。
  ptc自带的中文字体中有chfnt.fnt、chfntf.fnt、chfnth.fnt、chfntk.fnt。
但是允许直接调用Windows系统自带的TrueType字体,以及Office2000的附加字体,如华文彩云,但是不支持OfficeXP的一些附加字体,如文鼎石头体,不支持的TrueType字体在字体列表中将无法显示字体名称。
  为方便使用,建议在config.pro中设置字体调用路径pro_font_dir,如D:\proe2001\i486_nt\text\chinese_cn,然后把要用到的TrueType字体拷贝到该目录下,这样字体列表中将显示你需要的字体了。
  注意:在草绘中创建中文文本时,连续的文字有时会叠加,导致干涉。
发表于 2007-9-13 10:10:39 | 只看该作者
发表于 2010-12-16 08:59:18 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 00:52 , Processed in 0.052862 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
