查看: 19479|回复: 20
[原创] 工程实践:如何实现现有零件毛坯的重用---开发新零件,一种超级特征的应用
发表于 2006-6-27 20:55:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
举一个实际工作的例子:
假如公司里已经生产某种零件,当然计算机三维模型也有了,现在需要设计制造一种新零件,经过仔细研究,我们发现可以借用老零件的毛坯,相对老零件只要改变一些加工尺寸,少加工一些面,再新增加一些加工面就可以了,这样做省掉了新零件的模具开发制造费用,加快了开发周期,减少了物料品种,总之好处大大的,在实际中,这个工作是很简单的,同一个毛坯,走一下不同的工艺路线,最后得到了新零件,但是,在虚拟世界里,怎样实现呢?
见图,上面一个是老零件,下面是新零件,很容易看出,新零件的毛坯与老零件是一样的,仅仅少做一个孔,改一个孔的孔径,再多铣一个斜面而已。
老零件的模型已经建立了,现在需要建立新零件模型。
该新零件模型应该满足下列要求:
1.除加工面外其余形状同老零件,且当老零件模型毛坯面改变时,新零件随之改变
2.建模过程应简洁
3.不得改变老零件模型如建立族表
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-6-28 00:35 编辑 ]
参与人数 1技术 +2 收起 理由
reada + 2
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2006-6-27 22:10:05 | 只看该作者
复制几何!
发表于 2006-6-28 00:27:21 | 只看该作者
这里介绍一种超级特征“继承inheritance"的用法:
继承特征可以说是一种“超级”特征,不象普通特征那样只能完成单种几何形式的局部形状的建立,它实质上是将另一个零件模型(“源”模型)的整个建模过程(整个特征序列/全部几何形状)复制过来作为新模型的一个特征,这种做法不仅仅是简简单单地将GEOM几何形状复制过来,由于将特征序列一并复制,所以继承特征与“源”模型相比可以产生变化,包括内部各特征尺寸的改变和特征再生状态(再生/压缩)的变化。
如图,见继承特征的各个特征元素
“基本模型”---指“源”模型
“位置”---指复制过来的“源”模型形状在新模型中的位置,其用法与外部复制几何/外部合并/外部开孔等特征一样
“改变尺寸”---指从“源”模型复制过来的特征序列中需要作改变的特征尺寸
“改变特征”---指从“源”模型复制过来的特征序列中需要压缩掉的特征
“复制注释”---是否复制注释
“关联性”---复制过来的特征序列与“源”模型是否关联,可控制将其独立
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-6-28 00:30 编辑 ]
发表于 2006-6-28 00:28:41 | 只看该作者
如图,见特征元素“改变尺寸”对话框中的各选项
“过滤器”---在对话框列表中显示哪些尺寸,不多解释了
“varied dimension”->“add”----将“源”模型中某个尺寸选中作为改变尺寸
“dimension value”---输入某改变尺寸在新模型中的新值
如图,见特征元素“改变特征”对话框中的各选项
“varied feature”->“add”----将“源”模型中某个特征选中作为改变特征
“feature operation”->“suppress”---将某改变特征在新模型中压缩掉,其状态变为“N”
回过来看本例中如何建立新零件模型
1.新建零件模型
2.直接建立继承特征,选老零件作为基本模型,位置用“缺省”
3.进入“改变尺寸”,选老零件模型上孔径改变的孔特征的直径尺寸作改变尺寸并输入新值
4.进入“改变特征”,选老零件模型上将被取消的孔特征作改变特征并将其压缩
5.继承特征建立完毕,新建减材料特征代表新零件模型上添出来的加工面
OK,建模完毕,当老零件改变时,新零件也会随之变化。
两个注意事项:
1.继承特征可以嵌套使用
2.在新零件模型中访问老零件模型中的模型参数的格式---<参数名>:iid_<继承特征名或特征id>
讨论:
采用继承特征显然比采用外部复制几何和外部合并特征要好,因为若采用这两种特征,则
1.对被取消的孔,需要将其填掉
2.对直径改变的孔,若加大需要补切一下,若减小需要填充一部分
故零件模型需要增加两个特征,而且也看不见“源”模型是怎么做的
以上为个人观点,希望大家批评指正
发表于 2006-6-28 06:57:45 | 只看该作者
把参考模型传上去
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-6-29 18:44 编辑 ]
发表于 2006-6-28 08:53:58 | 只看该作者
谢谢,原来只知道用复制几何,现在又学会了一种新方法
发表于 2006-6-28 14:10:17 | 只看该作者
谢谢大家支持
[ 本帖最后由 proe-007 于 2006-6-29 18:46 编辑 ]
发表于 2006-6-28 14:31:59 | 只看该作者
原帖由 proe-007 于 2006-6-28 14:10 发表
没人关心,只好自己鼎鼎
我也帮你顶,论坛就需要象你这样的热心淫。建议加分
发表于 2006-6-28 18:35:15 | 只看该作者
原帖由 siders496 于 2006-6-28 14:31 发表
大哥,你们也太幽默了
发表于 2006-6-28 18:43:47 | 只看该作者
野火版这命令在哪里啊
GMT+8, 2026-6-16 07:29 , Processed in 0.066701 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
