查看: 17370|回复: 7
【求助】在UG18中能否调出Vericut5.1
发表于 2003-3-6 23:48:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ProE中装了Vericut5.1模块,在ProE中也可以调用。但是如何在UG18中调用呢?
在UG的license文件中有这些东西,是不是说明已经安装了vericut?如果不是,那么如何调用ProE中的Vericut?
PACKAGE MFG uglmd 18.000 2416991571EF COMPONENTS="MFG_assemblies \
  MFG_cam_base MFG_cavity_milling MFG_drafting MFG_dxf_to_ug \
  MFG_features_modeling MFG_fix_axis_surf_mill MFG_flow_cut \
  MFG_free_form_modeling MFG_gateway MFG_graphical_tool_path \
  MFG_iges MFG_nc_external_program MFG_planar_milling \
  MFG_sequential_milling MFG_solid_modeling MFG_surface_milling \
  MFG_tol_cavity_milling MFG_ug_to_vericut \
  MFG_var_axis_surf_mill MFG_shop_doc MFG_std_ug_library \
  MFG_step_ap203 MFG_step_ap214 MFG_ug_post_exe \
  MFG_ug_visualize" OPTIONS=SUITE ck=25
PACKAGE SP0RAW uglmd 18.000 693DD65063D0 COMPONENTS="shops_design \
  shops_die_mold shops_doc shops_docs shops_ff shops_shell \
  simulation single_geometry size_opt sla_3d_systems \
  solid_modeling std_ug_library step_ap203 step_ap214 \
  surface_milling swarf_cutting tol_cavity_milling \
  ufunc_develOPMent ug_fly_through ug_photo ug_post_exe \
  ug_reality ug_studio ug_scenario ug_to_dxf ug_to_vericut \
  ug_web_express ug_data_pipeline ug_epak ug_fast \
  ug_library_fixtures ug_library_genius ug_mold_design ug_post \
  ug_post_adv_bldr ug_post_lathe ug_post_mill ug_pv_interop \
发表于 2003-3-7 09:42:37 | 只看该作者
发表于 2003-3-9 23:44:53 | 只看该作者
发表于 2003-3-10 10:24:46 | 只看该作者
发表于 2003-3-12 08:49:04 | 只看该作者
发表于 2003-3-13 00:33:13 | 只看该作者
发表于 2003-4-11 09:56:35 | 只看该作者
发表于 2016-6-5 13:18:10 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-13 20:35 , Processed in 0.084586 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
