查看: 16921|回复: 19
[求助] 在实际工作中碰到问题
发表于 2006-6-29 10:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟是一位新手,想了很久都不知道该图如何建模,请高手指点一、二,小弟不胜感激!!!
发表于 2006-6-29 11:32:14 | 只看该作者
好像只能用曲面砍了
发表于 2006-6-29 13:47:04 | 只看该作者
多摸摸软件了吧!
发表于 2006-6-29 13:52:40 | 只看该作者
左右分别建,然后合并
发表于 2006-6-29 14:15:25 | 只看该作者
看看是不是你想要的.
发表于 2006-6-29 14:22:08 | 只看该作者
原帖由 秋风红叶 于 2006-6-29 14:15 发表
看看是不是你想要的.
从图纸上看,还是有一点问题,就是消失的位置
发表于 2006-6-29 14:35:47 | 只看该作者
高手!
发表于 2006-6-29 14:40:06 | 只看该作者
原帖由 笑傲江湖 于 2006-6-29 14:22 发表
我也认为有一些问题,不是我错就是楼主的2D图有问题,你看一下两边夹角是90 度,而距离都是0.4MM .
最上面倒角到顶面的高度应是一个的吧.而不是另一个消失面,上下两个视图有出入.
不是楼上指的是不是这个地方.请指教.
[ 本帖最后由 秋风红叶 于 2006-6-29 14:44 编辑 ]
发表于 2006-6-29 16:42:39 | 只看该作者
似乎中间的倒角会有段差,画出来不难嘛?
发表于 2006-6-29 18:12:46 | 只看该作者
该2D图为我公司生产用图,该零件是这样子加工的,关键讲中间部分,先在6.8处钻φ3.2的通孔,然后
用φ3.2铣刀铣2.9,但铣刀中心线与φ3.2孔中心线成30°,最后倒0.4x45°角。其实就和铣长孔一样。唯一有区别就是2.9这边是成30°。
GMT+8, 2026-6-21 12:40 , Processed in 0.054970 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
