查看: 17434|回复: 2
【推荐】CAXA实体设计XP新增功能详解
发表于 2003-3-7 12:37:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAXA实体设计XP新增功能详解
1. 协同
实体设计推出了一个包含协同、创新和设计的创新套装。
2. 保存的可靠性提高了
已经添加的功能使文件的保存/再如性能提高了。
你可以通过从工具/选项中打开“下载精确的表面描述”,除了下载选项外,添加了更多的外部代码以提高保存和输入文件的可靠性。
3. 提高安装和安全性能
创新设计的安装程序已经更新为最新的windows安装程序。这将提高创新设计的安装性能,在安装过程中用户将有更多选择的权利。在安装过程中如果出现错误用户可以选择修复,并且在创新设计和实体设计都添加了新的安全管理措施。通过这个安全措施,实体设计软件将通过用户端计算机硬盘中产生的信息被保护起来。通过电子加密锁管理程序,从硬盘上产生的信息将用于申请软件激活的注册,可以通过网络,电子邮件,传真等方式申请注册。
4. 更新dxf/dwg的输入与输出
实体设计提高了输入与输出dxf/dwg文件的能力,可以更好的支持与AutoCAD的交流。这次提高的所有内容请参照实体设计安装盘下的readme..
5. 更新链结
链结更新后,有链结关系的文件可以移动到不同路径下,在实体设计中打开时,将保持链结关系。在旧版本中就需要将相关文件从原来的文件夹中转移过来。
6. 为外部链结
在实体设计的体系结构的更新中,最主要的是提高了外部关联文件的链接性能。有了这一更新,当零件和装配载入其它外部关联文件中时,将保留其上的智能尺寸关联关系。
7. 自动尺寸链接
当刷新视图时,与顶点和边关联的尺寸会自动重新关联。
8. 绘制部分的提高
1) 标注回转体边缘的线性投影边
实体设计提高了在绘图中标注尺寸的能力。用户可以标注回转形体边缘的线性投影边的尺寸,比如圆锥、圆柱、椭圆柱等的线性投影边。
2) 提高二维定位能力
可以一次选中多个线段和文字,并对他们进行拖放定位编辑。如果同时按下Ctrl键可复制所移动的对象。这样用户可以很快复制多个拷贝,从而加快设计速度。使用此功能,用户可以复制文字及其引线和其它选中的曲线。
3) 关于螺旋线和螺纹数据的选择
实体设计可以隐藏孔及紧固件的螺纹线和螺纹数据。该功能包括隐藏所有,显示所有,隐藏螺纹数据,显示螺纹数据。当隐藏所选的螺纹线,可以通过框选或点选来进行选择。有了这一新功能,用户可以在不调整三维设计环境的情况下,按照自己的需要调整每个视图的显示。
4) 多引线功能
零件序号标注可以引出多条引线,此时同一零件序号指向的对象在BOM表中是同样的标识。使用次功能的做法是:右键点击零件标注,从弹出菜单中选择“添加引线”,建立另一条引线,然后就可以随意拖动引线到其他零件或该零件的其他视图上。
5) 折弯线与折弯元素关联
折弯线的默认属性中加入了“与折弯元素关联”的选项,如果设置关联,在钣金折弯长度发生改变时,折弯线就可以保持同步更新。这一选项可以设置为开或关,当关联处于关闭状态时,用户可以单独编辑折弯线的长度。
6) 中心线的长度控制
新的选项使用户在创建中心线时可以设置中心线超出实体投影的长度,这个长度值可以用实体的百分比或固定的长度值表示。
9. 提高编辑部分的功能
1)3D曲线
新增功能将使3D曲线的创建和编辑更加方便。最新添加了一个“光滑连接”选项,用来生成光滑连接,相切圆弧。连接线可以用圆弧或直线连接两终点,使路径封闭。用户还可以用3D曲线连接实体指定的边界。另外还可以自动生成垂直于实体表面的3D曲线。默认设置中这一功能是开启的,如果想关闭它,可以在选择实体之前按住shift键。用3D曲线功能生成的曲线可以通过调整关键点相切手柄的位置和方向来调整曲线。
2)用导动、拉伸、旋转生成曲面
新功能可以使用扫描、拉伸、旋转生成曲面形状。这些曲面可以像其它智能图素手柄一样进行编辑。曲面形状可用于传递几何信息,分割平面,生成曲面并输出到曲面建模软件中。要使用这一功能,只需在扫描、拉伸、旋转向导中,选择“曲面”。
3)生成3D曲线的扫描实体
可以由三维导动线生成的扫描实体。用户可以使用现有的扫描功能,新版本中增加了3D导动线,即用3D曲线作为导动线的选项。用户还可以点击3D曲线,使扫描路径的默认选项为3D曲线。在生成扫描实体以后,原来的3D曲线依然为3D曲线,但还有一根新的3D曲线添加到生成的扫描实体中。用户可以通过在扫描实体智能图素状态下单击右键,选择“编辑轨迹曲线”对其进行编辑。保留的原始3D曲线可以在其他操作中继续使用。用户也可以在扫描向导中有选项,可以选择生成实体还是曲面。作为导动线的3D曲线应该是光滑连接的,假如不是,扫描过程将自动将它变为光滑连接。
4)阵列的尺寸标注
加入了阵列的尺寸标注功能。使用3D智能标注,可以给阵列添加参考或驱动尺寸,点击3D智能标注后再选择阵列,3D智能标注将自动捕捉阵列起点,然后就可以标注其到任何一点的尺寸。
5)钣金中的水封
钣金部分添加了水封选项,这一新功能可以自动将钣金的转角处封闭,
6)3DBOM编辑器
工具元素库中新增了前制BOM表,使用这个工具,用户可以在三维设计环境中创建和修改BOM表的信息。在设计环境中可以显示设计所包含的零件和装配,以便于在BOM表中添加关于它们的信息。可以添加的信息有零件个数,描述及其它BOM表信息。与设计相关的BOM表信息可以传输到Excel中。前制BOM表中包含一压缩管理器,可以隐藏除所选零件外其它的零件,从而使所选零件有更好的显示效果。
7)二维曲线的选择反馈
在二维草图中,当鼠标停留在曲线上时,在鼠标旁可以显示该曲线的类型图标,如圆弧,直线,圆,B样条,椭圆等,这样可以使用户更容易的进行区分。
8)标准件的设计元素库
在实体设计中添加了另外一个设计元素库,包含很多种标准件,如紧固件,型钢,垫圈等。新的设计元素库中的紧固件有以下新功能:自动尺寸识别,添加紧固件事可自动生成相应的孔。用户可以在安装路径下找到这个新的设计元素库。
10. 其它提高
1)选择视向
加入了一个新的工具条,用于选择视向,其中有前视,后视,顶视,底视,右视,左视,及顶-前-右,顶-前-左,底-前-右,底-前-左等轴测图。
2)缺省模板设置
用户可以选择一个缺省的三维设计与二维绘图环境,这样就只需要点击一次即可创建一个新的设计环境。
3)新建设计环境和绘图环境
标准工具条上加入了创建缺省模板设计环境和缺省模板绘图环境,此时新建环境的模板可由用户自己定制。
4)位置尺寸的颜色控制
在工具-〉选项-〉颜色重添加了位置尺寸的颜色选项,这样可以自定义位置尺寸的颜色从而获得更好的视觉效果。
5)另存为模板文件
在“另存为”对话框中添加了“模板文件”,想保存设计环境和绘图环境模板时,即可选择此选项,此时保存路径将自动改为实体设计现有模板文件的保存路径。文件名的扩展名为.ics或.icd。
6)绝对坐标系与所选图素的局部坐标系
零件/装配相对于世界坐标系的位置尺寸将显示为X,Y,Z值,如单一的零件或位于顶端的装配。当图形相对于本地坐标系时,位置尺寸显示为L,W,H,当图形有父形体时,如智能图素,装配下的零件和子装配等,将会以本地坐标系的形式标注其相对于父坐标系锚点的位置关系。世界坐标系与本地坐标系标注符号的区分,将有助于用户定位并理解坐标系。
11. 3D注释能力
在实体设计的设计环境中新加入了3D注释能力,从而在三维设计环境中更好的传递信息。用户可以用引线标注的形式注释零件,装配及智能图素,这样就可以与其他设计成员共享这些部分的设计信息。
12. 提高了拖/放操作的方便程度
创建新的设计元素时,用户可以直接将要创建的元素拖入任何一个库,当用户在设计元素库名称上拖动要创建的设计元素时,不同的库名称显示被选中状态,这样用户就可以随意选择要放入的设计元素库。
13. 在不同的设计元素库间拖放
用户可以直接将一个设计元素从一个设计元素库拖入另外一个。
14. 设计树的滚动设置
添加了设计树的滚动功能,缺省设置下,设计树可以随着拖放操作滚动。这一功能可以通过工具—>选项—>交互来调整,也可以在拖动的同时按下Alt键。
15. 二维绘图的颜色选择
在工具->选项中可以随意的选择二维绘图中截面几何元素,几何约束等的颜色,从而获得更好的显示效果。
16. 编辑利用边缘投影生成的三维曲线
由实体边缘投影也可以通过三维曲线功能进行编辑,用户可以使用生成三维曲线的工具,如直线,圆弧,光滑连接曲线等工具。这样用户可更加自由地选择绘制三维曲线还使用投影的方法生成。
17. 实体设计的绘图可以输出PDF文件格式
可以将实体设计的绘图输出PDF文件格式(Adobe文件格式)。Adobe是一个免费软件,这样用户就可以非常自由的浏览自己的二维绘图,并可以得到更好的显示与打印效果。
18. 显示实体设计二维文件
提供了一个名为“实体设计二维扩展”的应用程序,从而绘图可以脱离实体设计的软件环境显示。安装了这一应用程序后,只需鼠标右键点击实体设计的绘图文件,任何一个Windows的使用者都可以浏览或打印。安装实体设计软件后这一功能将自动退出。
19. 分离尺寸的再附着
在CAXA实体设计中,可以将尺寸分离,处于分离状态的尺寸为淡粉色。在新版本中,这些尺寸可以重新附着,用户可以在“重新附着”的对话框中设置此操作依据的原则:精确、相似、任意,还可以设置匹配范围。
20. 交点尺寸标注工具
二维绘图中现在可以生成用于标注尺寸的参考交点,交点的显示风格可以由用户选择,其风格包括:延长线,延长线带交点,交点。交点形状也可以选择。这样,caxa实体设计的用户在设计和制造过程中就可以传递更多的尺寸信息。
21. 标注椭圆
在二维绘图环境中,现在用户可以标注椭圆,用户可以标注长短轴的位置,也可以标注长短轴的半径或直径。
22. 支持Windows XP Professional 操作系统
CAXA实体设计现在可以在Windows XP Professional平台上运行。但需要注意的是,CAXA实体设计支持的是Professional版本。
23. 实体设计/创新设计的保存
当保存实体设计/创新设计文件时,现在的版本信息也将保存在文件中,这样用户就可以识别其它用户文件的版本。
24. ACIS内核升级到7.0
实体设计/创新设计使用的是最新的ACIS内核,这样可以提高与其他CAD系统的数据交流能力与建模能力。与此提高相关的其他项目请阅读ReadMe.txt。
25. Parasolid内核升级到13.2
实体设计/创新设计使用的是最新的Parasolid内核,这样可以提高与其他CAD系统的数据交流能力与建模能力。与此提高相关的其他项目请阅读ReadMe.txt。
26. 升级转换器
实体设计/创新设计使用的是最新的转换器,输入/输出实体数据,从而获得与其它CAD系统更好的交互性。在这次更新的转换器有CATIA,STEP,IGES,Pro/E,SAT和Parasolid。与此提高相关的其他项目请阅读ReadMe.txt。
27. 结合TeamVault
在TeamVault中查看实体设计文件
添加到TeamVault中的实体设计绘图文件(*.icd)在TeamVault中都有一个代号,这些文件可以通过TeamVault浏览器或Adobe Acrobat浏览器查看。而且,在保持线型与文字正确性的同时,用户可以放大其中的文件。
28. 实体设计用户上传文件更新
在上传实体设计绘图时,会弹出一个选择对话框,其中的选项使用户可以将与上传的实体设计绘图相关的设计环境保存到TeamVault的路径中,这个路径可以与绘图文件路径相同,也可以添加到另外路径中。
29. 上传的确认消息框
实体设计/创新设计文件得上传完成后,会弹出一确认消息框,用户可以选择“不再出现此对话框”,取消其显示。
发表于 2003-3-9 11:02:15 | 只看该作者
发表于 2003-3-10 08:45:33 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 23:52 , Processed in 0.057885 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
