查看: 16257|回复: 0
ug开发中 怎么把实体标识转化为特征标识 部分函数如下
发表于 2006-7-4 10:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求救!!!用通过曲面命令UF_MODL_create_thru_curves生成实体然后UF_MODL_create_circular_iset  圆周阵列遇到问题
本人是在齿轮上的斜齿 用UF_MODL_create_thru_curves画出一个试题在进行圆周阵列时遇到如下问题
UF_MODL_create_circular_iset(
int method ,/* <I>
            Method:
            0 = General
            1 = Simple
            2 = Identical
double location[] ,/* <I>
                   Rotation point.
double axis[3] ,/* <I>
                Rotation axis.
char * number_str ,/* <I>
                   Number of instances.
char * angle_str ,/* <I>
                  Rotation angle.
uf_list_p_t feature_list ,/* <I>
                          List of selected features.
tag_t * feature_obj_id  /* <O>
                       Feature object identifier of created iset
函数原型如下 问题就出在倒数第二个变量uf_list_p_t feature_list上  之前我用UF_MODL_create_extruded生成直齿再阵列没有问题
因为最后拉伸生成的特征就是uf_list_p_t 型
UF_MODL_create_extruded(
uf_list_p_t objects ,
char * taper_angle ,
char ** limit ,
double point[3] ,
double direction[3] ,
UF_FEATURE_SIGN sign ,
uf_list_p_t * features
现在用通过曲面命令UF_MODL_create_thru_curves生成一个斜齿 。UF_MODL_create_thru_curves函数原型如下
UF_MODL_create_thru_curves(
UF_STRING_p_t s_section ,
UF_STRING_p_t s_spine ,
int * patch ,
int * alignment ,
double  value[6] ,
int * vdegree ,
int * vstatus ,
int * body_type ,
UF_FEATURE_SIGN boolean ,
double tol[3] ,
tag_t c_face_id[2] ,
int c_flag[2] ,
tag_t * body_obj_id
大家注意最后生成的实体的标志tag_t * body_obj_id是Body object identifier 它不是特征。
我首先想用
uf_list_p_t loop_list3;
UF_MODL_create_list(&loop_list3);
  UF_MODL_put_list_item(loop_list3,body_obj_id);//body_obj_id用通过曲线命令生成斜齿的标识
UF_MODL_create_circular_iset(0,origin,direction,num, angle ,
                               loop_list3,&feat_obj1);
后来发现body_obj_id是实体标识不是特征标识不能直接赋给loop_list3;
我想用UF_MODL_ask_body_feats(body_obj_id,&loop_list3)来处理想得到实体上的特征还是不行,
我现在就是想怎么把实体标识转化为特征标识。恳请各位高手帮我看看这种情况该怎么处理呢???不胜感激!
GMT+8, 2026-4-29 02:06 , Processed in 0.050167 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
