查看: 16085|回复: 0
[分享] 如何清洗液压系统
发表于 2006-7-5 15:40:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何清洗液压系统
液压系统在制造、试验、使用和储存中都会受到污染,而清洗是清除污染,使液压油、液压元件和管道等保持清洁的重要手段。生产中,液压系统的清洗通常有主系统清洗和全系统清洗。全系统清洗是指对液压装置的整个回路进行清洗,在清洗前应将系统恢复到实际运转状态。
清洗介质可用液压油,清洗时间一般为2-4小时,特殊情况下也不超过10小时,清洗效果以回路滤网上无杂质为标准。
清洗时注意事项:
1、一般液压系统清洗时,多采用工作用的液压油或试车油。不能用煤油、汽油、酒精、蒸气或其它液体,防止液压元件、管路、油箱和密封件等受腐蚀;
2、清洗过程中,液压泵运转和清洗介质加热同时进行。清洗油液的温度为(50-80)℃时,系统内的橡胶渣是容易除掉的;
3、清洗过程中,可用非金属锤棒敲击油管,可连续地敲击,也可不连续地敲击,以利清除管路内的附着物;
4、液压泵间歇运转有利于提高清洗效果,间歇时间一般为(10-30)min;
5、在清洗油路的回路上,应装过滤器或滤网。刚开始清洗时,因杂质较多,可采用80目滤网,清洗后期改用150目以上的滤网;
6、清洗时间一般为(48-60)小时,要根据系统的复杂程度、过滤精度要求和污染程度等因素决定;
7、为了防止外界湿气引起锈蚀,清洗结束时,液压泵还要连续运转,直到温度恢复正常为止;
8、清洗后要将回路内的清洗油排除干净
北京科路贸易有限公司(https://www.klwchina.com/)为Actuant Corporation指定代理商
主要产品有:
液压工具液压千斤顶https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=1&kindID=1
液压扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=4&kindID=4
螺栓拉伸器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=8&kindID=8
法兰分离器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=5&kindID=5
液压泵https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=2&kindID=2
液压拔轮器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=3&kindID=3
螺母劈开器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=6&kindID=6
电动工具https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=14&kindID=14
气动工具气动扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=16&kindID=16
安装工具https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=9&kindID=9
超高压设备https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=10&kindID=10
超高压软管https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=11&kindID=11
其它工具有https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=17&kindID=17
GMT+8, 2026-4-5 12:26 , Processed in 5.561382 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
