查看: 16051|回复: 0
[分享] 液压系统中噪声产生原因及解决措施
发表于 2006-7-5 15:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压系统中噪声产生原因及解决措施
1、空气侵入液压系统是产生噪声的主要原因。因为液压系统侵入空气时,在低压区其体积较大,当流到高压区时受压缩,体积突然缩小,而当它流入低压区时,体积突然增大,这种气泡体积的突然改变,产生“爆炸”现象,因而产生噪声,此现象通常称为“空穴”。针对这个原因,常常在液压缸上设置排气装置,以便排气。另外在开车后,使执行件以快速全行程往复几次排气,也是常用的方法;
2、液压泵或液压马达质量不好,通常是液压传动中产生噪声的主要部分。液压泵的制造质量不好,精度不符合技术要求,压力与流量波动大,困油现象未能很好消除,密封不好,以及轴承质量差等都是造成噪声的主要原因。在使用中,由于液压泵零件磨损,间隙过大,流量不足,压力易波动,同样也会引起噪声。面对上述原因,一是选择质量好的液压泵或液压马达,二是加强维修和保养,例如若齿轮的齿形精度低,则应对研齿轮,满足接触面要求;若叶片泵有困油现象,则应修正配油盘的三角槽,消除困油;若液压泵轴向间隙过大而输油量不足,则应修理,使轴向间隙在允许范围内;若液压泵选用不对,则应更换;
3、溢流阀不稳定,如由于滑阀与阀孔配合不当或锥阀与阀座接触处被污物卡住、阻尼孔堵塞、弹簧歪斜或失效等使阀芯卡住或在阀孔内移动不灵,引起系统压力波动和噪声。对此,应注意清洗、疏通阴尼孔;对溢流阀进行检查,如发现有损坏,或因磨损超过规定,则应及时修理或更换;
4、换向阀调整不当,使换向阀阀芯移动太快,造成换向冲击,因而产生噪声与振动。在这种情况下,若换向阀是液压换向阀,则应调整控制油路中的节流元件,使换向平稳无冲击。在工作时,液压阀的阀芯支持在弹簧上,当其频率与液压泵输油率的脉动频率或与其它振源频率相近时,会引起振动,产生噪声。这时,通过改变管路系统的固有频率,变动控制阀的位置或适当地加蓄能器,则能防振降噪。
5、机械振动,如油管细长,弯头多而未加固定,在油流通过时,特别是当流速较高时,容易引起管子抖动;电动机和液压泵的旋转部分不平衡,或在安装时对中不好,或联轴节松动等,均能产生振动和噪声。对此应采取的措施有:较长油管应彼此分开,并与机床壁隔开,适当加设支承管夹;调整电动机和液压泵的安装精度;重新安装联轴节,保证同轴度小于0.1MM等。
北京科路贸易有限公司(https://www.klwchina.com/)为Actuant Corporation指定代理商
主要产品有:
液压工具液压千斤顶https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=1&kindID=1
液压扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=4&kindID=4
螺栓拉伸器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=8&kindID=8
法兰分离器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=5&kindID=5
液压泵https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=2&kindID=2
液压拔轮器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=3&kindID=3
螺母劈开器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=6&kindID=6
电动工具https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=14&kindID=14
气动工具气动扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=16&kindID=16
安装工具https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=9&kindID=9
超高压设备https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=10&kindID=10
超高压软管https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=11&kindID=11
其它工具有https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=17&kindID=17
GMT+8, 2026-7-10 08:03 , Processed in 0.049548 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
