查看: 16029|回复: 0
[资料] 液压技术论文——液压制动效能不良的原因
发表于 2006-7-5 15:40:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压技术论文——液压制动效能不良的原因
    现象:
    汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长。
  原因:
  1.总泵有故障。
  2.分泵有故障。
  3.制动器有故障。
  4.制动管路中渗入空气。
  诊断:
  液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程(俗称高、低)、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性以及制动时踏板增高度来判断。
  1.一般制动时踏板高度太低、制动效能不良。如连续两脚或几脚制动,踏板高度随之增高且制动效能好转,说明制动鼓与磨擦片或总泵活塞与推杆的间隙过大。
  2.维持制动时,踏板的高度若缓慢或迅速下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良或分泵皮碗密封不良,其回位弹簧过软或折断,或总泵皮碗、皮圈密封不良,回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。
  3.连续几脚制动时,踏板高度仍过低,且在第二脚制动后,感到总泵活塞未回位,踏下制动踏板即有总泵推杆与活塞碰击响声,是总泵皮碗破裂或回位弹簧太软。
  4.连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。
  5.连续几脚,踏板均被踏到底,并感到踏板毫无反力,说明总泵储液室内制动液严重亏损。
  6.连续几脚制动时,踏板高度低而软,是总进油孔中储液室螺塞通气孔堵塞。
  7.一脚或两脚制动时,踏板高度适当,但太硬制动效能不良。应检查各轮磨擦片与鼓的间隙是否太小。若间隙正常,则检查鼓壁与磨擦片表面状况。如正常,再检查制动蹄弹簧是否过硬,总泵或分泵皮碗是否发胀,活塞与缸壁配合是否松旷。如均正常,则应进而检查制动软管是否老化不畅通。
     enerpac工具(恩派克)属于Actuant Corporation
    Actuant Corporation. 恩派克工具 成立于1910年,于 1987 年成为美国上市公司,总部设在美国威斯康辛州。 在全球21个国家设立了65个分支机构, 其主要业务分为工业工具和工程应用两大板块。 enerpac 的液压缸有上百种不同的类型,不管是何种工业应用...提升、推拉、弯曲、支撑,不管承载能力、行程、长度、或大小限制,单作用或双作用、实心或中空柱塞,enerpac可以向您保证,总有适用于您的高强度应用液压缸。 enerpac液压油缸全部符合ANSI B30.1标准
    北京科路贸易有限公司(https://www.klwchina.com/)为Actuant Corporation指定代理商
    主要产品有:
    液压工具有液压千斤顶https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=1&kindID=1
    液压扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=4&kindID=4
    螺栓拉伸器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=8&kindID=8
    法兰分离器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=5&kindID=5
    液压泵https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=2&kindID=2
    液压拔轮器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=3&kindID=3
    螺母劈开器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=6&kindID=6
    电动工具有电动扳手及倍增器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=14&kindID=14
    气动工具有气动扳手https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=16&kindID=16
    安装工具有BEGA轴承加热器https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=9&kindID=9
    超高压设备有超高压泵及配件https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=10&kindID=10
    超高压软管https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=11&kindID=11
    其它工具有https://www.klwchina.com/cpzs.asp?bkind=17&kindID=17
GMT+8, 2026-1-14 14:57 , Processed in 0.054183 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
