查看: 24368|回复: 17
[原创] 螺丝常用术语及物料编号方法
发表于 2006-7-5 22:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
螺丝常用术语及物料编号方法
一、        螺丝通用的“物料编号(P/N)”方法:
1、电镀颜色编号:
N1-叻(Nickel)   N2–铜叻(Cpper Nickel)   N3–三重叻(Three Layer Nickel)又称防锈叻
N4-黑叻(Black Nickel)  N5-化学叻(又称无电沉叻)
Z1-白锌(White Zinc )   Z2-蓝锌(Blue Zinc )     Z3-彩锌(Dichromate )
Z4-黑锌(Black Zinc )   Z5-黄锌(Wellow Zinc )   Z6-染红色(Clear Chromate And Red DYE)
Z7-染绿色(Zinc With Green)   Z8-染蓝色(Zinc With Blue) Z9-三价兰锌(Trivalent Blue Zinc)
ZW-三价白锌(Trivalent White Zinc)ZY-三价彩(Trivalent Chromate)
ZP-磷酸盐黑锌(614 Black Zinc) ZB-三价(铬)黑锌(Trivalent Black Zinc/GR3 Black zinc)
D1-灰色达可锈(Dacromet)  D2-黑色达可锈(Black Dacromet)
G1-青铜(Brass)   G2-红铜(Copper)  G3-古铜
T1-电军绿   T2-电泳漆(黑色)(ELECTROPHORESIS(BLACK))
Cr-镀铬   Sn-镀锡  Ag-镀银   Au-镀金
O1-煲黑(黑)(Black Oxide)T3-煲黑(未加叻架 ()(Black Oxide Without Oil)
PA-本色(Primitive colors)A-喷黄色漆(Spray Yellow Paint) B-喷粉红色漆(Spray Pink Paint)
C-喷白色漆(Spray White Paint) D-喷灰色漆(Spray Gray Paint)E-喷黑色漆(Spray Black Paint)
注:叻即镍,广东及香港地区常把镍说成叻。
2、材质代号:
S1-SUS 410 清洗(Clean)     S2-SUS 302清洗(Clean)     S3-SUS 303 清洗(Clean)
S4-SUS 304 清洗(Clean)     S5-SUS 305 清洗(Clean)     S6-SUS 316 清洗(Clean)
S7-SUS 430 清洗(Clean)     S8-SUS 301 清洗(Clean)     S9-SUS 384 清洗(Clean)
SB-SUS 302 镀黑锌            CU1-青铜清洗(Clean)        CU2-红铜清洗(Clean)
PR-磷铜(Phosphor Bronze)   SC-硅青铜                    NL-尼龙(Nylon)
AL-铝清洗(Clean)
C1-C1006~C1010               C2-C1018                     C3-C1015~C1016
C4-SCM435                    C5-C1022                     C6-10B21
3、其它编号:
H-加硬(Heat Treatment)
带组合介子的螺丝需注明SEM,同时还要注明是穿何种介子。
二、          螺丝“物料编号(P/N)”方法:
1、        螺丝(SCREW)
1.1编号组成:
生产标准  头型 牙型 针型 ---  公称 X 长度  --- 材质 电镀颜色  加硬
例:1、(JIS 标准)P/N:JPWST-4X12X10-C2N1H
     表示此款螺丝是JIS 标准,三角机丝S型4X12自攻螺丝,盆头华司“+”字针型,C1018料镀镍加硬,介子大小是10mm。
    2、(AISI标准)P/N:APM4-6#-32X16-C1Z9(SEM)
      表示此款螺丝是AISI 标准,材料是C1006,盆头梅花针#6-32X16穿介子的组合机械螺丝,电镀是三价彩。
    3、(BSW标准)P/N:BPM3-5/32X34-C6D1
     表示此款螺丝是BSW 标准,材料是10B21,盆头“+”字割沟5/32X34,镀灰色达可锈的机械螺丝。
     1.2编号号组成说明:
     1.2.1生产标准:
                  J-日规(JIS)    D-欧规(DIN)  A-美规(AISI)   G-国标(GB)
                  B-英规(BSW)    S-国际标准(ISO) T-特殊标准
     1.2.2头    型:
                   C-圆柱头   B-高扁头   P-盆头    K-沉(平)头  O-半圆头
                   R-圆头     H-六角头   T-大扁头  V-V头         BU-钮扣头
                   Q-四方头   FL-岗山头  PW-P头带介子   HW- H头带介子
WB-碟形头  FB-喇叭头  E-特殊头型
     1.2.3牙    型:
                  M-机丝      A-尖牙     B-B(钢)牙    T-剪脚      C-尖尾40°牙   CB-平尾40°牙
  U-雨伞牙    AB-剪元牙  BZ-B牙夹脚     TZ-T牙夹脚   MZ-机械牙夹脚   MG-机丝狗尾
  BTZ-三角B牙割尾   PTZ-三角P牙割尾  BTF-BT五爪牙  MGT-机丝狗尾脚   ST-三角机牙
  BT-三角B牙   CT-三角机牙(可过螺母)  PT-三角双丝牙   TF-B牙双丝   MU-机丝圆脚
  BF-B牙五爪    MF-机丝五爪   HL-高低牙   BU-钢牙圆脚   MA-机牙尖尾   TA-尖嘴双丝
  W-木螺纹    MT-机丝剪脚     EJ-EJ牙(又称PT牙) THL-三角高低牙      TT-特殊牙
  WU-麻花纹   ML-左牙机丝     PTA--尖嘴双丝三角牙   FT-六面牙      AU--尖嘴倒扣牙
  AT-A牙剪脚    DR-钻尾螺丝    BG-B牙圆尾      MTZ-机械牙束尾         E-特殊牙型
  TFT-双丝牙剪脚    STA-尖尾    ST-三角牙板     PTU-PT三角牙圆尾
1.2.3针(槽)  型:
                 1-“+”字     2-“一”字   3-“+/-”字   4-梅花     5-梅花带柱
                 6-梅花割沟    7-米字       8-米圆字      9-方孔     10-方孔割沟
                 11-“+”字方孔     12-三角孔     13-Y型      14-斜Y型    15-S型(又称单行道)
                 16-H型      17-六角孔    18-五等角     19-八等角    20-十二等角
      21-两点      22-CLUTCH    23-内凹外六角十字割沟      24-内凹外六角割沟
      25-外梅花(LH)  26-四方孔“+/-”(三组合)   27-外六角十字头   28-外六角整头
  2、铆钉(RIVET)
  2.1 编号组成
              铆钉代号   -  头型  身径  X  长度  材料  电镀颜色
              例:一般铆钉为:R1-C2 X 3D2CU
                  空心铆钉为:RIT-C5 X 47Z4
三、螺丝头型、槽型、牙型分类图解
1、螺丝头型(TYPES OF HEADS)
2、螺丝槽型(TYPES OF DRIVE INSERTS)
3、螺丝牙型种类(THE TYPES POINTS OF SELF-TAPPING SCREWS)
4、螺丝分类(CLASSIFICATIONS OF SCREW)
4.1机器螺丝:其外螺纹与对应之内螺纹施合使用。
4.2自攻螺丝:只有外螺纹一种形式,螺丝自身具有较高的硬度,在主体制件的成型孔没有螺纹的
情况下装配时自攻成螺丝。
4.3生产标准:美国(ANSI)、国际(ISO)、日本(JIS)、德国(DIN)、英国(BSW)、中国(GB)。(非标
准件可按客户要求生产)
5、螺丝材料(SCREW MATERIAL)
螺丝材料可分为
5.1铁(光)线——1010A(1018A)
5.2退火线——FIR
5.3易车铁——IR
5.4铝线——AL
5.5青铜线——CU
5.6红铜线——RU
5.6黄铜线——YU
6.7锑线——ST
6.8不锈钢线——SS等。
[ 本帖最后由 powerzhi 于 2006-7-5 14:45 编辑 ]
发表于 2006-7-5 23:02:55 | 只看该作者
什么叫机米螺丝,止符螺丝?
为什么有此怪异名称,是音译吗?
发表于 2006-7-11 11:52:20 | 只看该作者
看起有点乱哦
发表于 2006-7-11 12:24:14 | 只看该作者
不是很好记 啊
发表于 2006-7-26 18:03:21 | 只看该作者
謝謝!!
发表于 2006-7-26 21:19:24 | 只看该作者
谢谢楼主,收藏到我的网站上了,方便大家查找。
https://www.uage.cn/
发表于 2008-3-31 08:58:48 | 只看该作者
謝謝, DDDDD
发表于 2008-3-31 09:31:48 | 只看该作者
谢谢分享,顶一个
发表于 2008-3-31 11:55:24 | 只看该作者
觉得楼主最好是上传附件。谢谢
发表于 2008-3-31 13:33:40 | 只看该作者
觉得楼主最好是上传附件。谢谢
GMT+8, 2026-6-21 22:25 , Processed in 0.072050 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
