查看: 18391|回复: 3
[求助] 请教各位高手:在UG里面怎样将英制单位的零件转换成公制单位?
发表于 2006-7-7 09:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2006-7-10 18:18:23 | 只看该作者
怎么没有人发言?
发表于 2006-7-10 20:41:23 | 只看该作者
inch-mm是可以直接转换的
发表于 2006-12-24 17:50:39 | 只看该作者
公制英制转换
1. 只进行单位转换,保证实际长度一致.(When you just want to convert the Unit but keep the same length.)
Start->Program->Unigraphics V1x.0->UG Command Prompt
Cd d:\ugs150(eds140)\ugii
Ug_convert_part 杋n (-mm) name.prt
2. 进行单位转换,保证数值一致,实际长度放大或缩小.(When you make a mistake unit, So you want to convert the Unit but hope keep the same parameter value. )
启动 UG, 打开UG part 文件,进入Modeling.
Toolbox->Expression->export 产生 name.exp 文件.
Close UG part 文件, 重新打开 UG part 文件。进入Modeling.
Toolbox->Expression->Import with option(Replace Existing)
GMT+8, 2026-5-7 02:34 , Processed in 0.043770 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
