查看: 16779|回复: 5
[原创] 塑模具设计流程
发表于 2006-7-9 23:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:接受产品设计任务书
                             产品设计任务书是由产品结构工程师提出.内容包括正规塑件图张,技术要求.生产数量等.
第二步:分析产品任务书
                             1)  分析塑件:        根椐塑件的结构形状.尺寸公差.表面粗糙度等.判断塑件是否可以成型.并是否经济合理.必要时应与塑件设计者讨论结构修改的可能性.
                             2)  确定生产数量:     生产数量与模具的结构密切相关.小批量生产多采用单型腔模具.  大批量生产常采用多型腔自动化生产.
                             3) 计算塑件体积或重量:    此项工作是为了确定成型设备,模具型腔数目等.如 根椐重量来选择多大的注射机.注射机选用一般比塑件大5~6G
                             4)  了解工厂实际情况:   在分析成型的基础上应根椐工厂的现有的条件具体情况具体分析.避免到时无法根椐你的设计生产产品出来.
第三步:   确定模具结构
                               确定模具结构主要解决以下问题:
                                         1)  塑件成型位置及分型面的选择
                                          2) 型腔的布置和流道布局以及浇口位置的设计
                                         3)  模具工作零件的结构设计
                                         4)  侧向分型与抽芯机构的设计
                                         5)  推出机构的设计
                                         6)  排气方式的设计
                                         7)  加热及冷却方式的确定
第四步:    在确定模具结构之后对相关尺寸进行计算
                                     1) 成型零件的工作尺寸计算
                                     2) 加料腔的尺寸计算
                                     3) 型腔壁厚及底板厚度的确定
                                     4) 有关机构的设计计算
第五步: 绘制模具结构总装图和零件工作图
                                 尽可能按1:1比例绘制.  并符合机械制图国家标准. 做到统一,   集中,   有序,    完整.
第六步:   校对审核后计算机出图
第七步:  参加模具零件的加工, 组装,  试模,   投产的全过程
[ 本帖最后由 zxc2000 于 2006-7-10 04:56 编辑 ]
发表于 2006-7-9 23:42:13 | 只看该作者
发表于 2006-7-10 04:03:53 | 只看该作者
发表于 2006-7-10 08:43:14 | 只看该作者
发表于 2006-7-11 10:31:38 | 只看该作者
发表于 2006-7-11 11:27:30 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 20:57 , Processed in 0.060059 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
